Raar lichtbeeld Alfa 166 (2001)
Geplaatst: di jul 28, 2015 21:42
door Arjan75qv
Hoi,
Mijn onlangs aangeschafte 3.0V6 geeft een raar lichtbeeld, zie foto.
Zo te zien staan de lampen wel goed afgesteld. Kan het aan de unit liggen? En welke zou dan goed zijn?
Re: Raar lichtbeeld Alfa 166 (2001)
Geplaatst: di jul 28, 2015 22:16
door Jens Hoorn
Koplampen dof?
Geplaatst: di jul 28, 2015 23:16
door AR823
Een nieuw lampje wil ook nog weleens helpen. Maar gezien het grote verschil kan het ook een slechte massa zijn.
Geplaatst: wo jul 29, 2015 11:46
door Arjan75qv
Nieuwe lampjes had ik al gemonteerd, maar dat geeft geen verschil.
Geplaatst: do jul 30, 2015 23:53
door Maxtor
Helaas worden de reflectoren slecht na verloop van tijd. Als de rest goed is kan dit een oorzaak zijn, halogeen koplamp units zijn goed verkrijgbaar en imitatie lampen zijn ook goed betaalbaar. Voor xenon fabriekskoplampen is het een ander verhaal helaas.
Geplaatst: vr jul 31, 2015 10:28
door alfaqv75
zit het lampje wel netjes in de uitsparingen?
bij mijn 147 beetje hetzelfde beeld gehad, was een kwestie van het lampje goed in de uitsparingen monteren, dat was overigens wel een lastige klus omdat je bij een 147 totaal niks kan zien en alles op gevoel moet doen....
Geplaatst: wo aug 05, 2015 17:51
door Alfist_166
Bij het eerste type heb je toch handmatige stelknoppen bij het schakelaartje van het licht zitten? Probeer daar eens aan te draaien. En anders moet je bij de koplamp zelf eens even die witte plastic schroeven aandraaien, daarmee stel je volgens mij bij het eerste type ook het lichtbeeld van de Halogeen lamp.
Bij mijn FL heb ik stelmotoren voor de Xenon, dus dat gaat bij mij allemaal automatisch.. maar bovenstaand heb ik laatst nog bij John's VL gezien en ik meen er over gesproken te hebben met hem.
Rechts lijkt bovendien eerder een fitting of lamp kapot te zijn of inderdaad een slechte massa. Links staat de stelling veel te hoog.
Geplaatst: wo aug 05, 2015 23:32
door AR823
Als je goed kijkt staan de lampen even hoog en hebben ze de juiste aftekening.
Alleen rechts is niet fel genoeg, ik gok nog steeds op een slechte massa.
