Vragen over trekhaak aansluiting GT 2004
Geplaatst: vr okt 02, 2015 06:57
door jan1300
Ik ga woensdag een trekhaak demonteren van een GT (937).
Wat betreft de aansluiting van de electra waar moet ik opletten?
Er zit een Brink trekhaak op .
Wellicht is er iemand die aan een beschrijving van de electra aansluitingen kan komen.
Alvast bedankt
Gr Jan
Re: Vragen over trekhaak aansluiting GT 2004
Geplaatst: vr okt 02, 2015 08:29
door Tonio
De electra-aansluiting zal wel hetzelfde zijn als bij een 147 en 156. Volgens de voorschriften hoort vanaf de trekhaak een speciale kabel te worden gebruikt, die moet dan via het interieur en de dorpel naar het dashboard worden gelegd, en aangesloten ergens bij de zekeringkast links onder het dashboard (om storingen bij de check control te voorkomen). Maar in de praktijk werd daar vaak van afgeweken om vlugger en goedkoper klaar te zijn. Zelfs door officiƫle Alfa dealers. Dan werd de bedrading toch op de ouderwetse manier vastgeknoopt aan de draden bij het linker achterlicht. Je moet vanaf de trekhaak maar gewoon de bedrading volgen om te zien hoe het bij jouw auto zit.
Geplaatst: vr okt 02, 2015 17:42
door jan1300
Oke,
Maar zit er nog iets van een speciaal kastje (analoog-digitaal)tussen?
Ik ben graag goed voorbereid!
gr Jan
Geplaatst: ma okt 05, 2015 19:16
door Kawajapie
Hoi
Kopieer de volgende link in je browser http://catalogue.ecs-electronics.nl/mai ... RD_VLG_ID=#" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk dan rechtsboven bij manual en je hebt het volledige aansluitschema voor de bekabeling van een GT. Ik heb toen zo'n kabelboom gebruikt bij onze GT.
Groetnis Jaap.
Geplaatst: ma okt 05, 2015 20:02
door jan1300
Bedankt Jaap daar heb ik wat aan!
gr Jan
