75ts
Geplaatst: zo jan 17, 2016 00:38
door peter rijken
Als ik rem gaat de motor hoger in toeren lopen alleen als hij warm is wie heeft advies heb de vacuĆ¼m klep al vervagen gr. Peter
Re: 75ts
Geplaatst: zo jan 17, 2016 09:35
door ravado
ergens een vacuumlek in een slang?
je rembekrachtiger werkt wel goed?
Re: 75ts
Geplaatst: zo jan 17, 2016 10:23
door vV
gek idee misschien, maar een gaskabel die niet lekker loopt of zo of wat kort is afgesteld? (met remmen komt de motor wat naar voren, misschien ook erg slap in de rubbers?).
Heb in het verleden wel eens zoiets gehad met een ander merk.
of doet ie het ook met remdruk erop bij stilstand?
Re: 75ts
Geplaatst: zo jan 17, 2016 11:32
door peter rijken
Rembekrachtiger doet het goed als ik stil sta rem indruk gaat toerental omhoog
Re: 75ts
Geplaatst: zo jan 17, 2016 11:56
door alfadragon
Vacuumslang controleren. Even uit mijn hoofd wil die wel eens langs het blok schuren en in loop der tijd dus slijten.
Re: 75ts
Geplaatst: zo jan 17, 2016 12:44
door peter rijken
gevonden inlaatrubber cilinder 3 klein scheurtje rem reiniger op de rubbers gespoten reactie op cil 3 nu nieuwe rubbers scoren gr.peter
