Alfa 156: Vreemde slijtage achterband --> veerschotel los
Geplaatst: di feb 09, 2016 20:38
door Brul(tm)
De lekke band eens wat beter bekeken. Deze is aan de binnenzijde doorgesleten door iets wat aangelopen heeft tegen de band. Enige wat ik zo snel kan verzinnen is iets met de schokbreker/veer. Deze lijkt redelijk dicht langs het wiel te lopen. Ben alleen nog niet niet zo bekend met de constructive van de 156. Auto staat momenteel beetje ongelukkig waardoor Ik niet goed kan kijken. Voelen achter het wiel lijkt geen scherpe of uitstekende delen op te leveren.
Bekend euvel :?: Iemand als eens eerder meegemaakt :?:
Re: Alfa 156: Vreemde slijtage achterband
Geplaatst: di feb 09, 2016 21:14
door Michel75
Verrotte veerschotel?
Geplaatst: di feb 09, 2016 22:12
door don515jz
Toevallig niet de auto met deze banden zo gekocht? Een setje ''speciale'' banden voor de verkoop?
Duik anders een onder de auto want een 156 heeft een achterwielophanging met veel armpjes en bussen die slijtage gevoelig zijn.
Of heeft er gewoon een scherpe kei klem gezeten tussen de ophanging en de band?
Geplaatst: di feb 09, 2016 22:18
door Brul(tm)
Speciale bandjes en zwerfkei sluit ik uit. Dit omdat het thuiskomertje wat er gisteravond onder ging, vanavond ook lek ging :evil: Dat triggered me om eens bij de auto te gaan voelen in de wielkast.
Het er onder duiken is nu lasting, auto staat op lastige plek waardoor ik er nu niet onder kan.
Zal bij het wisselen van de band eens kijken of er wat te zien is op het oog.
Geplaatst: di feb 09, 2016 22:40
door don515jz
In dat geval zou ik hem laten ophalen want om nou steeds een band kapot te rijden wordt toch ook een dure grap. En dan komt daar de reparatie nog bovenop (wat het ook moge zijn).
Geplaatst: wo feb 10, 2016 00:17
door Tonio
Dat zijn dan nog tegenvallers in de meest positieve zin.
Stel dat zo'n achterband klapt bij 130+ op de snelweg of in een snelle bocht...? :?
Als-ie echt kapot gaat is dat altijd tijdens zware belasting wanneer het zeer ongelegen komt. Nooit als je stil staat op een parkeerplaats of zo.
Geplaatst: wo feb 10, 2016 08:14
door pas
Heeft deze band een paar keer op te weinig spanning gestaan? De beschadiging heeft er veel van weg iig.
door onderspanning breken de koordlagen aan de wang van de band en scheurt ie langzaam open.
Geplaatst: wo feb 10, 2016 10:46
door AR823
De wang ziet er wat verfrommeld uit en dichter naar de hiel toe zie je ook scheurtjes.
Net of er een stuk mee gereden is terwijl hij helemaal leeg stond.
Kijk ook eens naar de productiedatum, een oude verdroogde band kan ook onveilig worden!
Geplaatst: wo feb 10, 2016 13:21
door Brul(tm)
Dank voor de tips, productiedatum ga ik nakijken.
Zolang als wij deze wagen hebben, heeft deze bij ons nog niet met een platte band gestaan.
Ga met de opmerkingen aan de slag :thumbs:
Geplaatst: wo feb 10, 2016 14:53
door frankalfa
Gare veerschotels, gebroken veren komen nogal eens voor bij de 156. Ff decent controleren voor er nog een band nodeloos aan barrels gaat.
Re: Alfa 156: Vreemde slijtage achterband --> veerschotel lo
Geplaatst: wo feb 10, 2016 18:22
door Brul(tm)
De veerschotel is dus het problem, deze is losgekomen.
De veer drukt de schotel naar buiten, tegen de band.
Geplaatst: wo feb 10, 2016 18:56
door @lfa@lgra
Nieuwe achterdempers is de enige goede oplossing. ( L en R !!!)
Geplaatst: wo feb 10, 2016 20:08
door Michel75
Dat dacht ik al...
Geplaatst: wo feb 10, 2016 21:25
door Floor
ik herken het helaas, kwam van de Brienenoordbrug afgereden en hoorde een vreemd geluid, iets later begon mijn achterbank te roken #-o
De schotel was tegen de band aangeduwd.
Geplaatst: za feb 13, 2016 14:40
door esvida
op internet ooit besteld bij WESPARTS iets van 130 euro l en r samen thuis met de post , merk was Monroe of gabriel , weet ik zo niet meer,dus voor de prijs hoef je niet te twijfelen voor gebruikt of nieuw,allen kan het wel een lekker klusje zijn als de onderste bouten goed vastgeroest zitten.
