versnellingsbak olie vervangen 159 1.8 Mpi
Geplaatst: ma mei 23, 2016 19:30
door Jan-Henk
Hoi Allen,
Weet iemand of het vervangen van de versnellingsbak olie van een 159 met een 1.8MPI moter enig sinds te doen is?.
Ik heb al gezocht naar een WP handboek maar nog niet gevonden...... :x
Re: versnellingsbak olie vervangen 159 1.8 Mpi
Geplaatst: di mei 24, 2016 19:03
door Rob75
Even een gokje hoor, maar is dit niet dezelfde als in een Fiat Croma?
Daar is wel e.e.a. over te vinden.
Even gekeken in onderdelen catalogus en de vul- en aftapplug zitten op het achterste deksel van de bak. De een boven en de ander onder. Vervangen is dus wel te doen, maar of je het vulpunt makkelijk kunt bereiken durf ik niet te zeggen. Je zult wel wat inlaatbuizen etc. weg moeten halen denk ik.
Maar iets anders: de olie van deze bakken is volgens mij "life-time", en hoeft dus niet vervangen te worden.
Succes,
Rob
Geplaatst: di mei 24, 2016 21:16
door p029351
Inderdaad live time gevuld met olie die niet ververst hoeft te worden !
Geplaatst: wo jan 11, 2023 11:11
door Dickamerica
Livetime😅😅😅
Geplaatst: wo jan 11, 2023 14:38
door @PM
En daar moest je bijna 7 jaar over nadenken? :jumping:
Geplaatst: wo jan 11, 2023 19:43
door Dickamerica
Nee hoor,zocht via google iets mbt deze bakken en kwam deze link tegen
Grootste onzin dus toch even reageren 😅
Geplaatst: di jan 17, 2023 12:47
door Rob75
Dat is wel een mooie manier om mensen niet meer te laten reageren hier.
Groet,
Rob
Geplaatst: di feb 21, 2023 18:38
door 33sud75
En toch is Dick zijn reactie volkomen gegrond en terecht, olie die levenslang mee gaat en nooit vervangen hoeft te worden, nu vaak decennia,s oud, Bestaat Niet! :thumbs:
Geplaatst: di feb 21, 2023 19:09
door Dickamerica
Onlangs dus koppeling van een 159 1.8 vervangen en olie uiteraard afgetapt.
Met de geweldige GM bakken leek de olie wel antraciet...
Doe er gewoon je voordeel mee of gooi het weer terug,een ieder zijn keus.
Geplaatst: wo feb 22, 2023 12:15
door Rob75
Klopt dat de olie noet eeuwig meegaat, maar vervangen om te vervangen is ook onnodig. Dat was in ieder geval de strekking van mijn antwoord destijds.
Zou iemand het nu vragen met een auto met een veel langere gebruiksduur......
Daarnaast: "C'est la ton qui fait la musique"
Groet,
Rob
Geplaatst: wo feb 22, 2023 12:16
door Rob75
Groet,
Rob
