pe1ryx
hoedenplank 166 demonteren
do aug 25, 2016 20:38
Ik moet de schokbrekers achter eruit halen en heb achterbank eruit.
Hoe zit de hoedenplank vast ?alles van boven of ook vanaf kofferbak?
wil het wiel niet nogmaals uitvinden en dingen slopen
elio
Re: hoedenplank 166 demonteren
vr aug 26, 2016 21:41
Citaat uit dit topic op het 166-forum:
Je haalt de hoedenplank er uit. Dit doe je door de rugleuning van de achterbank te verwijderen (Twee bouten in de spleet tussen zitting en rugleuning verwijderen, en rugleuning omhoog van de haken schuiven en uitnemen), In de kofferruimte de twee rubber afdekdoppen van de tapeinden halen die door de hoedenplank de bagageruimte in steken, en de moeren verwijderen. Dan aan de bovenzijde het derde remlicht verwijderen (flupjes verwijderen en de onderliggende imbusbouten uitdraaien, het geheel naar je toe trekken, en de stekker los maken). Op de voorrand van de hoedenplank zitten een aantal plastic pluggen (5) met een kruiskopje er in, deze los maken en uitnemen. In het opbergvakje zit een plug met een imbusboutje er onder, ook deze verwijderen. Door voorzichtig je hand achter de C-stijl bekleding te werken, links en rechts, kan je deze voorzichtig los trekken. Zijn gewoon plastic pluggen. Kunnen stuk gaan, maar zijn makkelijk te vervangen. Nu nog even het zwarte kastje dat onder het derde remlicht vandaan kwam los maken (2 imbusboutjes) en je kan de hoedenplank uit nemen.
pe1ryx
zo aug 28, 2016 20:16
Super duidelijk tnx :thumbs:
