Z900
147 JTDm 2006 zakt in temperatuur (65-85gr)
ma jan 23, 2017 19:56
Tja t volgende:
Dus thermostaat maar laten vervangen -> geen oplossing
Onder coulance nogmaals de thermostaat laten vervangen -> dacht eerst even t is opgelost maar niet dus :cry:
Beide keren ontlucht volgens de garage.
EGR is afgedicht
Het gebeurt alleen indien de buiten temperatuur zo'n 2 graden of lager is en ik rustig 80-90 rijdt in zijn 4 of 5e versnelling bv .....
Nou heb ik gisteren een logje gemaakt en daar is in te zien dat hij na een ritje stationair draait en dan zakt naar 80graden (terwijl de meter nog bijna 90gr aangeeeft).
't moet gewoon 90gr zijn hoe je ipc ook rijdt ?
