Terug vallen snelheid alfa 147 1.6
Geplaatst: do apr 20, 2017 06:21
door muppie
Goedemorgen.ik reed afgelopen zondag op de snelweg met ong 130km pu toen mijn alfa plots terugviel naar ong 100 km pu en daarna niet meer sneller wilde.ik kreeg echter geen melding van mijn mm op het dashbord.ik heb de auto laten uitlezen en daar kwam niets uit.iemand enig idee wat dit kan zijn?ik vermoed zelf de bougies maar mischien dat iemand hier ooit hetzelfde heeft meegemaakt.mvg muppie
Re: Terug vallen snelheid alfa 147 1.6
Geplaatst: do apr 20, 2017 08:52
door alfaqv75
bougies is onmogelijk dat die de snelheid bepalen
heb je cruise control?
Geplaatst: do apr 20, 2017 09:13
door muppie
Ik heb cruise control ja
Geplaatst: wo apr 26, 2017 21:19
door muppie
probleem opgelost,de katalysator zat pot en pot dicht waardoor de auto niet meer vooruit te branden was,we hebben de kat opengeslepen en er de helft uitgehaald.zelfs spruitstuk was gescheurd door de druk die niet weg kon,deze ook gelast en de kat weer dichtgelast.de alfa loopt weer als een tierelier.
Geplaatst: wo apr 26, 2017 23:18
door rutgerdow
Mooi dat het is opgelost, maar dit was wel het laatste waar ik aan gedacht zou hebben
Geplaatst: do apr 27, 2017 11:51
door muppie
tja wij zochten het ook in de lmm bougies,kabels en weet ik al niet meer,ben er eigenlijk achtergekomen doordat de auto begon te fluiten tijdens het gas geven,hebben toen hitteschild los gehaald bij spruitstuk en zagen dat hij gescheurd was,daarna hebben we de uitlaat bij het flexibel gedeelte losgekoppeld om te kijken waar er ergens een verstopping zat,die was toen rap gevonden gelukkig.ik heb helaas vergeten fotos te maken van de opengeslepen kat,maar die zat echt gewoon potdicht met een grijze versteende massa,gelukkig bestaat de binnenkant uit verschillende lagen zodat hij nog voor de helft gevuld is met de filter waardoor de auto geen storing aangeeft na de reparatie,wel makkelijk nu voor een ieder die met dit probleem te maken krijgt om het daar eens eerst te zoeken.
