Handgasbediening tegen rembekrachtiger
Geplaatst: za apr 22, 2017 08:30
door Boltong_B
Ik ben bezig met de opbouw van mijn 1750 GTV 1ste serie.
Nu ben ik aanbelandt bij het ontluchten van de remmen en de koppeling.
Maar viel mij op dat als ik het gas induw de hendel van de handgasbediening tegen de rembekrachtiger aan komt.
Ik heb de orginele lockheed rembekrachtiger geplaatst.
Maar kan het probleem niet vinden of referentie foto's.
Wie kan mij met dit probleem helpen?
Of eventueel een foto plaatsen van zijn 1750 GTV 1serie met lockheed rembekrachtiger.
Groet Bjorn
Re: Handgasbediening tegen rembekrachtiger
Geplaatst: za apr 22, 2017 18:15
door Boltong_B
Hierbij een foto van het probleem, zodra je het gas induwt of aan de handgas trekt komt deze tegen de rembekrachtiger aan.
Geplaatst: za apr 22, 2017 19:17
door paul
ik wil je graag helpen. maar kan de afbeelding niet zien.
grt. Paul
Geplaatst: za apr 22, 2017 21:21
door Veloce
Voila:
Geplaatst: za apr 22, 2017 22:12
door HAAK28
Zit er niet tegen toch?
Geplaatst: za apr 22, 2017 22:18
door Veloce
Ik antwoord even voor de topicstarter (heb inside information
Als je 't gaspedaal intrapt gaat de arm naar binnen toe (richting schutbord dus) en raakt dan de onderkant van de bekrachtiger.
Lijken mij 2 mogelijke oorzaken:
- verkeerd model gaspedaal, van ander type 105 ofzo? (auto is namelijk als project gekocht)
- de arm is wat verbogen c.q. moet dan nu ook wat bijgebogen worden
Geplaatst: zo apr 23, 2017 08:27
door Boltong_B
Het is inderdaad zoals hierboven beschreven staat dat zodra je het gas induwt de stang van de handgasbediening richting het schutbord gaat en daardoor tegen de rembekrachtiger aan komt.
Geplaatst: zo apr 23, 2017 14:47
door Alessandro
Gewoon wat richting motorblok buigen en het tonnetje een halve slag verdraaien. (met boutje richting blok dus)
