stof
Alfa 147 diversen
za jul 22, 2017 15:01
Hi,
Voor onze 147 (1.6TS 120pk 2005) een paar kleine vraagjes...
1. Ruitensproeier (voor) doet het niet. Ik dacht gewoon leeg, maar gevuld, en nog steeds niks. Waar beginnen met zoeken?
2. alarm (volgens mij af-fabriek) geeft verschrikkelijke irritante en onnodig harde pieptoon met deuren op/van slot. Kan dat uit?
3. Cd van navi ontbreekt. Iemand wat liggen?
Verder fijne auto... stuurt verrassend goed eenmaal uitgelijnd en op nieuwe voorbanden. Hoop dat mevrouw-stof er een tijdje plezier van kan hebben :)
Rainier155
Re: Alfa 147 diversen
za jul 22, 2017 22:31
Ruitensproeierslang checken bij gedeelte waar hij de motorkap inloopt (bij scharnier).
rutgerdow
ma jul 24, 2017 16:56
of het pompje is stuk: uitbouwen en dan met 12v erop met het aanzuigbuisje in water houden, dan zie je vanzelf of hij nog pompt.
Rutger
boessie
Contacteer: Facebook
ma jul 24, 2017 19:30
ik zou beginnen met luisteren of je het pompje hoort draaien als je de sproeiers bedient.
Ja: leidingen en eventueel pompje checken
Nee: zekering controleren en meten op stekker of je 12 V meet bij bedienen. Verder alles ok, pompje vervangen
wobbut
ma jul 24, 2017 19:48
Ik moet nog ergens een cd'tje hebben liggen...
Mito 1.4 MA TCT '10
stof
di jul 25, 2017 11:02
@ Wobbut, als je die kan vinden heel graag! Betaal met plezier verzendkosten + vergoeding of cadeautje
Van het weekend even puzzelen met de andere kleine dingetjes... auto is nu gewoon iedere dag op pad.
stof
ma aug 07, 2017 14:07
Jeuj, goed op weg met bovenstaand lijstje.
- nieuwe ruitenwissers erop en lekkage gevonden (wel goed verstopt) in ruitensproeierslang: gefikst
- navi-cd: onderweg
- alarm-piep: jaaaaa gelukt. Gouden tip voor 147-156 bezitters die hier ook last van hebben:
Na enig zoeken op alfaowner.co.uk een draadje gevonden waarin dit naar boven kwam:
I had exactly the same problem, very quiet around my house early morning and the beeps sound horrendously loud.
If your still looking to deactivate the alarm beeps then use the following for a 147
UK = 2, Holland = 4 (no beeps)
The operating mode can be changed by diagnostic instrument or the following manual procedure:
set the ignition key to Key-On;
activate the hazard warning flasher
press the rear fog light control button and hold it down
using the ignition key, carry out the following sequence in strict order: Key-Off (for less than 2 s), Key-On (for less than 1 s), Key-Off, starting from the Key-On state, always holding down the rear fog light button.
at the end of the sequence, the siren emits 5 beeps to indicate the activation of programming.
release the rear fog light switch and press it again the same number of times as the desired mode (each press gives a feedback beep)
If the button is pressed for an invalid number of times (e.g. greater than the number of available operating modes), the siren emits 5 beeps and is cancelled and the country code is not changed:
set the ignition key to the Key-On position within 10 s of the last press on the rear fog light button.
the siren emits the same number of beeps as the number which indicates the selected operating mode: each beep lasts 1 s and is followed by a 0.5 s pause.
at the end of the beeps, set the key to the Key-Off position: the BC is programmed in the new operating mode.
Hope this helps keep the peace.
en verrek: het werkt! ik had ff 3 of 4 pogingen nodig om de juiste snelheid/volgorde van dingen uit te vinden maar... perfect!
Next up: elektrische spiegelverstelling werkt niet... iemand een gouden tip?
