Vastzitten bak 156 GTA
Geplaatst: di aug 01, 2017 22:07
door wim.t
Af en toe zit de bak van mijn gta muurvast en is in geen versnelling te krijgen. Er is geen gekraak te horen ,maar na enige druk tegen de pook gaat hij met een bonk in zijn versnelling en gaat weer vrolijk verder alsof er niets gebeurt is. Als het gebeurt geeft de pook veel weerstand. Koppeling ontkoppelt goed . Is hiervoor al naar dealer geweest alles goed gangbaar gemaakt. Aankomende bakrevisie?
Wie herkent dit of heeft er een ervaring mee
Re: Vastzitten bak 156 GTA
Geplaatst: di aug 01, 2017 22:17
door Veloce
Heb je een Q2-diff geplaatst? Hoeveel kilometer heeft hij gelopen?
GTA's staan er om bekend dat ze regelmatig een bak om zeep helpen, met het plaatsen van een sperdiff zorg je dat dit (bijna) niet zal gebeuren.
Geplaatst: wo aug 02, 2017 19:33
door wim.t
Er zit geen Q2 op en er staat 215000 op de teller
