schurend geluid bij draaiende motor behalve in 5e versnellin
Geplaatst: do dec 01, 2005 01:45
door gaitman
zoals de titel al aangeeft heeft mijn alfa 33 last van een schurend geluid, alleen niet als ie in de 5 staat...rijdend en stilstaand, en als ik em in de vrij zet, dan verdwijnt het na een paar seconden...
iemand enig idee wat het kan zijn? het openbaarde zich langzamerhand tijdens en na een lange rit (Utrecht naar Wierden).
RE: schurend geluid bij draaiende motor behalve in 5e versne
Geplaatst: do dec 01, 2005 14:00
door juultje
Heb je al gekeken of er (nog) voldoende olie in de bak zit ?
Geplaatst: do dec 01, 2005 14:21
door gaitman
nog niet, zal ik even gaan doen, en het geluid dat ie maakt lijkt net of er iets onder de auto bungelt, maar als je er dan onder kijkt zie je niets.
Geplaatst: do dec 01, 2005 14:24
door reijnaje
Over het gehele toerengebied of tussen bepaalde toerentallen?
Geplaatst: do dec 01, 2005 14:27
door gaitman
over het hele toerengebied, en in 1,2,3,4 en de achteruit en dus niet in de 5 en de vrij....beetje vaag
Geplaatst: zo dec 04, 2005 22:43
door gaitman
vervolg, het wordt nog mooier;
gisteren (zaterdag) heb ik de auto even op de krik gehad, even gekeken of de versnellingspook (onder de auto) misschien ergens tegenaan kwam en een beetje heen een weer proberen te drukken, daarna de beide voorwielen van de grond gekrikt, toen de motor aangeslingerd en even laten draaien met de motor, niet zoveel gehoord, daarna even een stukje gaan rijden en toen was het dus weg, geen geschuur meer.
vandaag (zondag) dus even weg geweest, de snelweg op, rond de 140 gereden en daar kwam het geschuur weer, alleen nu een kleine verandering: hij schuurt nu ook in de 5, maar nu schuurt ie niet meer in de 3....morgen eens even de auto boven een put zetten en eens een beetje teflon in de bak doen en een beetje olie toevoegen, kijken wat ie doet.
of heeft iemand nog andere suggesties?
Geplaatst: ma dec 05, 2005 08:23
door reijnaje
De enige suggestie die ik heb is niet meer 140 rijden met een bak waar schurende geluiden uit komen. In ieder geval niet totdat je weet waar het geluid vandaan komt en of dat kwaad komt. Ik geloof niet dat ik bij je in de buurt wil rijden als met die snelheid de bak vastloopt...
Geplaatst: ma dec 05, 2005 11:37
door alfaqv75
hoofdlager van je bak zeer waarschijnlijk, omdat hij in alle versnellingen dat geluid maakt.
en nee, zou er ook niet meer achter willen rijden (heb het al eens meegemaakt dat een bak vastsloeg, en ik reed maar 45km/h en het was al levens gevaarlijk, was ook omdat hij in alle versnellingen gierde en hoofdlager compleet naar de maan was....)
Geplaatst: ma dec 05, 2005 14:05
door alfasud1972
Ik heb dit ook 2x meegemaakt, keering van de 'schakel stang' die bak in gaat bleek verrot te zijn (olielekage). Met één Sud heb ik nog een tijdje rond kunnen rijden door er telkens weer versnellingsbak olie bij te gooien, maar dat was geen milleu vriendelijke oplossing en ook niet echt goedkoop rijden.... Van een andere Sud liep de bak stuk (had de 'm net gekocht en reed 'm naar huis...) in zijn 5 kan je dan inderdaad nog rijjden zonder lawaai.
Re: RE: schurend geluid bij draaiende motor behalve in 5e ve
Geplaatst: ma dec 05, 2005 15:47
door gaitman
De enige suggestie die ik heb is niet meer 140 rijden met een bak waar schurende geluiden uit komen. :
toen ik 140 reed schuurde hij niet meer, althans eerst niet, want toen begon ie in een keer weer te schuren en dan alleen niet in de 3, eerst was het niet schuren in de 5 en nu niet meer schuren in de 3, dus hij maakt niet in alle versnellingen schurende geluiden en vertrouwen doe ik het nu ook niet echt meer.
maar ik zal eens onder de auto kijken of ik zo wat kan zien of ie lekt bij de schakelstang.
Geplaatst: ma dec 05, 2005 15:49
door GTV Boy
Ik ben bang dat het toch
uit je bak komt...
Geplaatst: ma dec 05, 2005 18:02
door alfaqv75
koop je toch een andere bak en gelijk een nieuwe koppeling, ben ik nu ook mee bezig
alleen er zitten wat kleine dingen tegen, zo kreeg ik bijna mijn motorsteun niet los, de middelste bout zat behoorlijk vast en de dop kon net niet door het gat vd motorsteun (bij de reserve bak die ik had liggen is dat gat net wat groter, dus erop zetten gaat makkelijker hoop ik)
en heb ik heb eventueel nog wel een bak liggen (ook nog 1 waarbij de 1 rateld, ook leuk
Geplaatst: ma dec 05, 2005 21:15
door gaitman
nou, ik heb vanmiddag maar eens even gekeken hoeveel olie nog op de bak zat, niet veel dus, ongeveer nog 1 liter denk ik...dus gelijk de olie maar ververst en tot nu toe is het geschuur verdwenen, morgen ga ik nog weer eens even onder de auto kijken of er ergens olie uit komt lekken, moet haast wel, maar goed, daar kijk ik morgen even naar en dan gelijk een beetje teflon prut in de bak doen
kan ik gelijk de olie van de motor verversen als ik toch boven een put zit
in ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken
Geplaatst: ma dec 05, 2005 21:39
door alfasud1972
Olie verliest ie meestal tijdens het schakelen onderweg...
