De Freker
dashboard verlichting 75
za dec 03, 2005 14:22
Nou Nou....wordt er een beetje moe van....heb uiteraard alle zekeringen gecheckt, bedrading (voor zover mogelijk!) afgezocht....maar de verlichting van mn dash werkt dus niet meer.
De instrumenten werken gewoon WEL!
Ik weet niet of het toevallig is, maar de claxon werkt regelmatig niet meer....
Dus voordat ik alles moet gaan loshalen, wil ik vragen of jullie nog (makkelijkere) ideeen hebben.....
1- Welke kleuren bedrading is bijvoorbeeld voor de dashboardverlichting bij een 75?
2- kan het aan een relais liggen? is dit simpel te contoleren doordat het samen met iets anders is geschakeld?
3- tips/ideeen alstublieft.....
Dank alvast!
Groet,
Freek
RE: dashboard verlichting 75
za dec 03, 2005 14:38
Ik neem aan dat de lampjes nog goed zijn? Is de dashboard verlichtingdimmer niet stuk?
Laatst gewijzigd door KAS op za dec 03, 2005 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
za dec 03, 2005 14:43
Ik denk eerder aan de potentiometer van de dashboardlichtsterkteregelaar :lol:
Rheostaat ook wel genoemd...
Dat ding links naast je dashboard waar je de lichtsterkte mee kan regelen dus...
die heb ik er nog een paar liggen voor een paar euro :wink:
za dec 03, 2005 14:45
Die dimmer dus. Dat bedoelde ik ook eigenlijk. :wink:
za dec 03, 2005 14:55
Kun je hem niet aan de praat krijgen door het wieltje een paar keer op en neer te halen? Misschien een druppeltje WD40 erop/in.
za dec 03, 2005 15:12
Je kan beter even de rheostaat eruit halen ...
Dan op de stekker meten of er 12 volt staat.
Desnoods de gele en de zwart witte draad doorverbinden dan zou je dash weer vol moeten branden!!
De Freker
ma dec 05, 2005 01:02
Heren dank voor jullie reacties!
Ja deze dimmer (zit rechts van stuur bij mij) heb ik een tijd geleden vervangen, om weer leuk te kunnen dimmen...dit was ook gewoon in orde.....maar enkele maanden later deed het licht het dus niet meer. Heb hem er wel weer ff af gehad....maar zat allemaal goed....
Heb net gereden en kwam er achter dat in het pikdonker ik in de verste verte wel iets van een oplichtinkje bespeur.....Dus dat is vaag....
Maar schept meteen hoop? want wellicht is ie op een lage stand geraakt en is de dimmer van slag.......... Dus nog maar een keer loshalen. voor de zekerheid ga ik ff meten ja....maar moet hem waarschijnlijk meteen maar vervangen denk ik.....Andretti moletti zit je in de buurt van Noord-holland?
Groet,
Freek
ma dec 05, 2005 10:13
ZHolland... ook goed?? ;)
Eerst meten he!!! :)
