ontluchten ABS 75
Geplaatst: zo dec 04, 2005 14:30
door Robertv6
Moet je als je er een nieuwe ABS pomp er op gezet heb het hele
systeem ontluchten.
Het gekke is dat de leiding waar de druk op komt te staan
weer terug gaat naar het rempotje. not
je zou dus verwachten dat het rempotje onder druk wordt gezet.
edit........ De druk komt dus niet in het rempotje
dus ontluchten
iemand een optie?????????????????????
RE: ontluchten ABS 75
Geplaatst: zo dec 04, 2005 14:40
door Robertv6
up
zie edit
Geplaatst: zo dec 04, 2005 14:51
door alfaromeo155
volgens mij dient dit met de computer te gebeuren. maar durf het niet met zekerheid te zeggen
Geplaatst: zo dec 04, 2005 15:23
door GTV
Idd bij nieuwere systemen moet je de kleppen aansturen,maar is dit ook van toepassing bij de oudere
Geplaatst: zo dec 04, 2005 16:53
door Robertv6
De voor remmen ontlucht omdat de nippel achter niet los
te krijgen zijn maar er kwam geen lucht uit.
toch het werkboek maar ff lezen.
Geplaatst: ma dec 05, 2005 19:54
door Robertv6
nog iemand een idee
Geplaatst: ma dec 05, 2005 20:13
door KAS
Ontluchten moet met draaiende motor als ik het goed heb. Misschien is dat het probleem?
Geplaatst: ma dec 05, 2005 20:51
door Giulia Bianca
contact aan is genoeg, de pomp doet de rest
Geplaatst: ma dec 05, 2005 23:45
door Robertv6
oke gaan we dat nog ff proberen
dank
Re: RE: ontluchten ABS 75
Geplaatst: di dec 06, 2005 08:46
door marc7eleven
Wel belangrijk om die achterste nippels ook los te krijgen, anders remt ie nagenoeg alleen maar aan de voorkant...
Geplaatst: di dec 06, 2005 21:58
door Robertv6
@marc7eleven heb nog al wat moeite gehad om de
nippels op de achterremmen los tekrijgen jeetje wat zaten die dingen vast.
morgen de nw nippels er op nw olie door pompen en schijven ontroesten
en de boel weer klaar maken (apk) en de wagen stallen.
ga nu een paar weken een 440 rijden wou eigelijk een 33 of 155
maar vond het zonde om zo'n wagen als winter auto te gebruiken.
Geplaatst: wo dec 07, 2005 23:37
door marc7eleven
Hangt er van af hoe mooi je 75 is.
Die van mij gaat bij mij al 4 winters mee. Maarre...dat is wel te zien, alhoewel roest niet het probleem is (waxoil behandeling). Maar ik heb bijvoorbeeld wel mijn remklauwen achter moeten vervangen, daar deed welgeteld 1 remblokje nog mee (nu wel alles heel dik in het vet gezet, met name op de punten waar het vocht blijft zitten. Dus bij de afstelpunten en rondom de nippels. Gewoon een beetje extra vet erop.
Maar,je hebt wel gelijk eigenlijk, ik rijd mijn GTV6 ook niet in de winter. Dan was ie in 1 winter afgeschreven (denk ik). De 75 beschouw ik gewoon als rij-ijzer van het zuiverste water, dus ook in de winter (vorig jaar op wintersport zelfs bij -23 starten en lopen (wel wat gepruttel eerst, maar wel in één keer).
Geplaatst: do dec 08, 2005 23:04
door Robertv6
@marc7eleven
Hij is nog heel mooi. heeft nog geen winter gereden.
ga nu in een
volvo 440 rijden.
en van kantoor voor in de stad een
Smart
Geplaatst: do dec 08, 2005 23:39
door Andretti Molletti
Hee Robert ik heb nog een motortje van het ABS pompje liggen.... voor nop!!!
Anders gooi ik um weg... laat maar effe horen!
Geplaatst: vr dec 09, 2005 18:48
door KAS
Is het inmiddels toch gelukt?
