welke rubbers ophanging vernieuwen
Geplaatst: vr okt 05, 2018 19:02
Hallo beste Alfa liefhebbers,
Mijn naam is Bert Wanders en ik ben woonachtig in Belgiƫ.
Juist onder de grens bij Bergeijk/Valkenswaard .
Oorspronkelijk uit Nederland maar de huizenprijzen daar hebben me over de grens gejaagd
Ik ben de gelukkige eigenaar van mijn eerste Alfa.
Het is een zwarte Alfa 159 2.0 JTDm Ti uit 2011 ( een van de laatste). 136 pk versie met een ( helaas) C635 versnellingsbak (minder sterk dan de F40).
Ik heb de auto nu een kleine 5 maanden en heb al enkele malen gestruind op verschillende fora in binnen en buitenland haha.
Nu wist ik bij aankoop dat de koppeling eraan zat te komen en de rubbers van de ophanging rondom.
De man waarvan ik hem kocht ( 1e eigenaar ) was daar ook eerlijk over en gaf dit zelf al aan.
Nu ben ik zelf redelijk handig en heb oa een werkplaats pers staan waardoor ik zelf veel kan vervangen.
Maar....
Ik merk dat Alfa een ophanging heeft die wat anders is dan ik gewend ben/was. oa veel meer rubbers ed ( ken voornamelijk vw/audi ed)
Mijn vraag is nu dan ook of er iemand is die me kan vertellen welke rubbers ik zeker moet bestellen om geen dubbel werk te hebben met monteren en uitvogelen ( geen luiheid maar tijd gebrek;-)
Ook denk ik dat er een motorsteun-rubber oid slecht is want ik heb het idee dat mijn blok nogal "kantelt"
Daarnaast zit ik nog met 2 andere dingen..de eerste is dat heel soms de motor bij 1750/2000 rpm in lijkt te houden( viel ooit s'morgens zelfs helemaal stil alsof hij "verzoop" ) ik heb dan ook geen reactie op het gaspedaal
Ik hoor soms naar mijn mening stevige "schakel"geluiden zeker wanneer ik in een bocht schakel.
FF op een rijtje,
welke rubbers / schokbreker lagers/ silentblocks ed moet ik rondom zeker vervangen en welke eigenlijk ook
welk motorsteun(en) kan defect zijn?
Is er een koppelingset die beter is dan de standaard set wanneer ik deze toch moet vervangen?
kan het inhouden liggen aan de EGR klep en is het wijs deze bij Squadra tuning dicht te laten zetten?
zo das voorlopig genoeg lijkt me?!
Ik hoop dat ik het zo op de juiste heb aangepakt ik zie jullie reactie graag tegemoet.
mvrgr bert wanders
Maar....
FF op een rijtje,
mvrgr bert wanders
