V6 slaat niet aan.
Geplaatst: do feb 21, 2019 10:57
Allen,
De V6 van mijn 164 wil niet aanslaan.
Ik heb de volgende zaken al gecontroleerd.
Spanning benzine pomp, benz. slang bij de injector rails verwijderd om de druk te controleren, helaas geen druk.
Na het filter losgehaald te hebben en nogmaals getest de pomp uit de tank gehaald, deze bleek vast te zitten, de pomp is vervangen voor een werkende (getest voor de inbouw).
Er zit nu wel druk op de leiding, maar nog niet aan willen slaan.
Ik heb de voorste injector rail + injectoren los gehaald, bij het starten komt geen benzine uit de injectoren.
Waar moet ik het verder zoeken v.w.b. dit start probleem.
De auto was voorzien van een LPG installatie (uit 1990) de bekabeling, tank en leidingen zijn verwijderd.
Hoeveel spanning moet er op een injector stekker komen bij het starten?
wie oh wie heeft nog tips.
