Wiellagers Alfa Brera
Geplaatst: di nov 19, 2019 13:48
door Zwartberg
Één van m'n achterwielen maakt een afschuwelijk, schrapend geluid, en ik vermoed dat dat iets te maken kan hebben met de wiellagers achteraan...
Weet iemand wat het kan kosten om een wiellagerset te laten vervangen op één wiel?
En is het voor beginners aan te raden om er zelf aan te beginnen?
Re: Wiellagers Alfa Brera
Geplaatst: di nov 19, 2019 14:22
door GTA287PK
Heb je al gekeken of je niet een remblok to-taal hebt versleten ? (dan hoor je metaal op metaal slepen/schuren)
Als het een wiellager is (maar die "dreunen/gonzen" in de auto als je rijdt): even uit mijn hoofd: lager iets van 100 euro en een uurtje werk. Maar als je geen routinier bent en/of niet goed geoutilleerd (werkplaatspers bijvoorbeeld): lekker door de garagist laten doen.
Geplaatst: di nov 19, 2019 21:43
door high fidelitaly
kan inderdaad slepende achterrem zijn.
Bij de 159 zit het lager (met flens) vastgeschroefd met 4 bouten (dus geen pers nodig) en kost een kleine 200euro
