Lambdasonde probleem GT
Geplaatst: wo jan 15, 2020 14:40
door pascalv
Mijn GT 937 vandaag laten uitlezen mb.t. de foutmelding,
Het blijkt een probleem met de lambdasonde te zijn . Iemand enig idee of dit makkelijk zelf is te verhelpen? Of waar deze op het blok zit aangesloten zodat ik de bekabeling kan controleren?
Alvast bedankt voor de reactie.
Re: Lambdasonde probleem GT
Geplaatst: wo jan 15, 2020 16:42
door Pietro Originale
Melding lambdasonde hoeft niet gelijk de lambdasonde te zijn. Kan ook iets met de luchtmassameter zijn of dat er ergens (door een scheurtje in een slang) valse lucht wordt aangezogen. Zou dat eerst uitsluiten voordat je van alles gaat vervangen.
Geplaatst: do jan 16, 2020 10:22
door pascalv
Dank voor je reactie, dat is zeker wat ik eerst wil doen, vandaar ook mijn vraag waar de aansluiting zit om ook dat te controleren. heb jij geode tips welke bekabeling en slangetjes ik zou kunnen uitsluiten??
Groet!
Geplaatst: do jan 16, 2020 12:25
Luchtinlaattraject en je carterventilatie. Heel thuis ben ik niet met de V6-en, specifieke slangetjes kan ik je niet aanwijzen.
