Steeds slechter starten GT V6
Geplaatst: za jan 18, 2020 18:05
door Pibri
De V6 startte altijd al een beetje moeilijk. Koud vaak niet in 1 keer. vaak in 2 of 3 keer. Ik heb de GT nu ruim drie jaar, is van 2004 met 118.000 op de teller. Begon op 40.000.
De GT is sinds een jaar tweede auto dus niet elke dag meer op pad. De laatste tijd moet ik meerdere keren starten om hem aan de praat te krijgen. De eerste keer draait de motor alleen rond, de volgende keren wel wat reactie maar blijft niet lopen, 2 3 4 poten. Tot ie de na zoveelste keer starten opeens wel aanslaat en dan ook gelijk mooi rond loopt.
Warm gaat ook steeds moeilijker. Bijv na kort uit te zijn geweest bij tanken ofzo, hoor ik dat de motor wel meedoet maar niet gelijk overneemt.
Geen motorstorings lampje tot dusver.
Hij rijdt zoals een busso hoort te doen :) het is alleen het starten
Ik weet het kan van alles zijn. De nokkenas sensor is al ns bekeken die was toen oke.
Benzinepomp? krukassensor?
Re: Steeds slechter starten GT V6
Geplaatst: di jan 21, 2020 13:10
door Rob75
Lijkt er op dat er even tijd nodig is om voldoende brandstof bij de injectoren te krijgen. Zou kunnen zijn dat er een terugloopklepje blijft hangen?
Succes,
Rob
Geplaatst: di jan 21, 2020 17:37
door Pibri
Brandstofdruk.. Heb ik ook aan zitten denken. Hoe kan dat controleren die terugloop klepjes.
Afgelopen zondag had ik eerst de lader er aangehangen daarna gestart, bijna in 1 keer. Had wel ook zaterdag gelopen. De accu is nieuw van vorig jaar.
Blijft een lastige.
Geplaatst: di jan 21, 2020 18:25
door giuliettaevo
Als je de auto op contact zet zal waarschijnlijk de brandstofpomp even gaan draaien.
Als de druk wegzakt na het afzetten van de motor en je start vervolgens meteen dan kan dat wel langer duren omdat hij dan eigenlijk eerst druk op moet bouwen.
Als je nu de auto een paar tellen op contact zet en dan pas de sleutel doordraait om te starten dan heb je de pomp de kans gegeven om druk op te bouwen. Als hij het dan wel elke keer goed doet zit je probleem waarschijnlijk in de pomp.
Je moet wel even kijken of de pomp daadwerkelijk werkt op contact, niet elke auto is dat het geval.
Geplaatst: do jan 23, 2020 12:12
door Pibri
Ik wacht inderdaad altijd tot ik de pomp hoor stoppen bij het contact aanzetten. Druk op niveau dan ga ik vanuit.
Vanmorgen sinds zondag weer gestart, ondanks al die vochtige dagen, nu weer in 1 keer lopen. Zucht haha. Bij kwartiertje uit en warme motor ook in 1 keer, wel n momentje zoekerig.
