Raam 147
Geplaatst: wo apr 22, 2020 18:02
door george13
Hallo!!
Bij mijn 147 uit 2002 gaat het rechterraam soms spontaan open. Ik kan het dan alleen met het rechter knopje weer omhoog doen en vaak gaat ie dan enige tijd later weer spontaan open. Als ik 10 minuten wacht kan ik het met het linker knopje dicht doen en dan blijft ie dicht..
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn??
Bedankt vast!
Grt George
Re: Raam 147
Geplaatst: do apr 23, 2020 11:56
door capncurt
Ik zou denken dat het probleem in je raamschakelaar unit zit in je linkerdeur. Je zou kunnen proberen deze ff los te koppelen en dan kijken of je hetzelfde probleem hebt.
Daar hoef je gelukkig niet de hele deur voor uit elkaar te halen :)
Re: Raam 147
Geplaatst: do apr 23, 2020 18:49
door george13
Bedankt voor je reactie!! Hoe kan ik dat raam afkoppelen? Waar zit die stekker ?? Grt George
Re: Raam 147
Geplaatst: ma mei 11, 2020 12:00
door De Block
Als ik het me goed herinner kan je het deel met de schakelaars gewoon uit de deur "wippen"met een schroevendraaier. Dan stekker aan de onderkant lostrekken.
Re: Raam 147
Geplaatst: ma mei 11, 2020 14:11
door AValfa
Dat klopt, wel eerst even het schroefje die hem op zijn plaats houd, onder de armsteun van het deur paneel (alleen bij bestuurders portier) verwijderen.
Bij de andere deuren kan je hem gewoon naast boven eruit trekken inderdaad.
