Even snel een vraag !!!!
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:19
door alfaRob33
Vanmiddag dacht ik laat ik ff de 33 wassen, om een lang verhaal kort te houden
Toen ik terug kwam zag ik op het parkeer plekkie een grote Plas olio liggen.....Nee he
Ja dus...komt onder de 33 vandaan..oliostok gestjekt die staat net onder de Max..is het dus niet gelukkig
is dus het Stuurhuis
joepie olie die lekt is het zelfde als die nog in het potje zit
Nu de vraag kan ik om erger lekken te voorkomen het potje leeg halen zonder de stuurbekrachtiginspomp
te molesteren
heb ik weer
RE: Even snel een vraag !!!!
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:22
door Andretti Molletti
Nee dat kan niet..dan loopt je pomp droog en gaat stuk!
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:24
door 33Nico16V
Lullig Rob... Even maken mischien? revisie zoeken voor rond de 100 euro hier of op Squadra 33 site. en dan plaatsen...
Succes ermee heb het ook eens gehad.!
Grt Nico
door Michel
mag je de pomp stilleggen eventueel ?
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:27
door Rees Cees
das weer fraai.
de onderste slang van het potje los maken en de olie opvangen of die slang volgen en hem bij de pomp op het blok los maken en de boel leeg laten lopen.
en kijk goed waar de olie vandaan komt. als het je stuurhuis is dan moet je die vervangen (koop een revisie stuurhuis ben je gelijk van een hoop gezeurde eerste tijd af).
als je zonder bekrachtiging wilt rijden dop dan het systheem af op het stuurhuis en haal de riem van de pomp af.
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:30
door GTV Boy
Dat wordt dan wel eerst naar de sportschool gaan..
Zonder stuurbekrachtiging stuurt ie echt loodzwaar.
Re: RE: Even snel een vraag !!!!
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:33
door Rees Cees
Mietje valt best mee hoor
op een oud type zit het ook niet en wat dacht je van een sud en sprint?
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:37
door GTV Boy
Laten we elkaar geen mietje gaan noemen he
Een onbekrachtigd huis stuurt minder zwaar dan een een losgekoppeld bekrachtigd huis.
tenminste..bij een 75 althans wel..
Geplaatst: di dec 13, 2005 18:53
door alfaRob33
Thanx, ik weet genoeg
Goed idee dan...jij ook
onbekrachtigd stuurhuis
.......Cees heb je tijd
weet ik iig waar de Kerstbonus aan op gaat
Geplaatst: di dec 13, 2005 19:58
door Raimon
Rob,
Zoals Cees al zei: eerst goed checken waar de olie vandaan komt... Ik heb afgelopen zomer precies hetzelfde gehad met mijn 33 en vreesde ook voor het stuurhuis... Bleek echter dat de ring tussen een bout die de retourleiding aan het stuurhuis verbindt compleet verteerd was.. Daar zat het lek dus. Nieuwe ringetje gehaald en gelijk flink m'n portemonnee getrokken en er direct een nieuwe bout bij gedaan! Was ik wel een verpletterende 1,93 Euro kwijt, maar dan heb je ook wat!
Geplaatst: di dec 13, 2005 20:15
door alfaRob33
Rob,
Ja
je verhaal heb ik gelezen via de zoekfunctie, ik ga morgen ff kijken want het is nu donker buiten
het zit iig aan de linkerzijde v/h stuurhuis.......ik hoop
dat je gelijk hebt en dat dat het is
Geplaatst: di dec 13, 2005 20:36
door Rens 1.7QV
hey nu schiet me iets te binnen, tijdens de boxerrot deed jouw achteruitrijlampje het volgens mij niet. Oke ik had het eens eerder willen melden, maar niet meer aan gedacht
Rens
Geplaatst: di dec 13, 2005 21:11
door alfaRob33
Rens
ja heb ik al ontdekt, zit in de schakelaar in de bak, ik moet de pook goed naar achteren duwen dan doe tie het
tis en blijft een Alfa
.....extra knipperlicht
maar bedankt voor het melden
Geplaatst: di dec 13, 2005 21:35
door jer
kerstbonus????? toch de verkeerde rails opgereden
Geplaatst: di dec 13, 2005 21:43
door alfaRob33
eeHuuu!! Jij werkt toch niet voor de
Rot
En
Traag
ik zou mooi die 28640 mm op het binnenhof parkeren
