Spoelman
Alfa 147 Probleem elektrische ramen en airbaglampje
zo mei 03, 2020 14:09
Goedendag,
Ik heb een Alfa Romeo 147 1.6 88KW uit 2004 met 5deurs en volledig elektrisch pakket.
Nu heb ik 3 problemen/vragen
1.
De elektrische ramen gaan niet automatisch omhoog.
Ze gaan allemaal wel helemaal omlaag maar om ze omhoog te doen moet ik het knopje de heletijd indrukken om het omhoog te krijgen.
Nu had ik al wat gelezen over het opnieuw inleren door de ramen omlaag te doen en de knop 10 seconden in te houden en daarna weer omhoog en weer 10 seconden in te houden en andere manieren van inleren geprobeerd maar tot nu toe werkt niets.
2.
Airbag lampje blijft branden, dit is pas nadat ik de accu er +/- 15 minuten af heb gehaald. daarvoor ging het lampje met het starten aan en daarna ook weer uit zoals het hoort. Iemand enig idee hoe dat kan?
3.
Centrale vergrendeling op afstand werkt niet.
Ik heb de batterij van de afstandsbediening al vervangen maar dit werkt ook niet. Soms werkt het wel wanneer ik de sleutel binnen 10 CM van de deur hou, dan wil hij wel op slot met de bediening maar van andere afstanden niet. Kan dit misschien aan de antenne in de auto liggen en zoja waar zit deze ?
Hopelijk weten jullie wat oplossingen voor deze problemen.
Alvast bedankt!
Mvg,
Jeroen Spoelman
Scalino
Re: Alfa 147 Probleem elektrische ramen en airbaglampje
zo mei 03, 2020 16:06
T.a.v. #2; toevallig de stoel verzet? Daar zit namelijk een contact onder wat nog wel eens problemen kan opleveren.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Spoelman
zo mei 03, 2020 21:03
@Scalino
Okay, ga ik daar morgen naar kijken.
Kan ik de stekkers gewoon loshalen en wat contactspray inspuiten en weer vastmaken of eerst even de accu er af?
Mvg,
Jeroen
Scalino
zo mei 03, 2020 21:52
Wat aan de draden friemelen is bij mij altijd voldoende, maar het probleem is dat het lampje dan nog steeds brand, omdat de foutcode niet is gewist. Het wissen van de foutcode kan - voor zover ik weet - alleen via de OBD poort. Ik heb er zo’n OBD uitlees apparaat voor, maar ik kan mij voorstellen dat je die niet hebt en dan heb je dus niks aan mijn verhaal #-o
Los van of dit inderdaad de oorzaak is; iets met de airbag klooien = accu eraf :!:
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Spoelman
ma mei 04, 2020 15:40
@Scalino
Okay, bedankt voor de info. Aankomend weekend de code even laten wissen bij een kameraad die uitleesapparatuur heeft.
Kan je deze codes ook uitlezen met simpele apparatuur? zoiets als:
https://www.bol.com/nl/p/obd2-eobd-canb ... oductTitle
Of ben je er wel wat professioneler apparatuur voor nodig?
Mvg,
Jeroen
Scalino
ma mei 04, 2020 17:58
Uitlezen gaat wel, maar resetten van de accu gaat meestal niet met een ‘goedkope’, even de site van de fabrikant raadplegen. Die van mij was +/- € 250.
Het kan een stuk goedkoper als je het via de pc doet (multiecu en de juiste kabel), maar ik wilde de code onderweg kunnen wissen.
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
AValfa
di mei 05, 2020 12:29
-1. Dat klopt, enkel het raam aan de bestuurders zijde gaat automatisch omhoog, 1x schakelaar kort bedienen. De rest van de ramen altijd vasthouden, dit hoort zo.
-2 heel vaak de connector onder 1 van de stoelen,
Wat een permanente oplossing is. Accu los, stekkers ertussen uit knippen en draden aan elkaar vast solderen, zodat de stekkers ook niet meer los kunnen gaan ( alleen doen als je volledig begrijpt wat je aan het doen bent! Anders laten uitvoeren)
-3 geen idee kan vanalles zijn
Succes
147 1.6 eco distinctive 2011-2019
916 spider 3.0L 2014-heden (chronisch project)
159 1.75tbi 2019-heden
Spoelman
di mei 05, 2020 17:14
@Scalino
Auto is uitgelezen en storing was inderdaad alleen kwestie van wissen, dus dat ik opgelost. Hartelijk dank.
@AValfa
Ik denk dat ik het niet helemaal goed heb uitgelegd.
De ramen gaan naar beneden zoals ze horen maar om ze omhoog te doen moet ik de knop steeds loslaten en weer omhoog doen. Dus niet blijven vasthouden, wanneer ik dat doe komen ze maar een centimeter omhoog en stoppen ze weer.
Mvg,
Jeroen
AValfa
vr mei 08, 2020 07:46
Vreemd...
Misschien ergens een bestuurders kant raam bedieningspaneel scoren of even lenen uit een andere 147 om te testen of deze stuk is. Hier zit de bedienings elektronica (computer) namelijk in voor de ramen.
Nieuw zijn ze nogal prijzig helaas
Scalino
vr mei 08, 2020 09:21
Gaat het om beide ramen of slechts één kant?
Tim
'66 1600 Ti
'69 GT 1300 Junior
'03 156 GTA SW
Spoelman
zo mei 10, 2020 19:47
@Scalino
Het gaat om alle 4 de ruiten ( heb achter ook elektrische ramen )
@Avalfa
Gaat het dan om de unit zelf waarmee je de ramen bedient of is het iets wat in je deurpaneel is gebouwd en niet zomaar bij kan?
Mvg,
Jeroen
AValfa
zo mei 10, 2020 20:36
Net onder de armsteun van het deurpaneel zit een (kruiskop) schroefje, als je die eruit draait, kan je zo het hele knoppen bediening paneel van de spiegels en ramen omhoog eruit tillen. ( Zit dan nog met 1of 2 dat weet ik niet meer zeker, kabels vast die je zo los kan klikken.
Deze units zijn volgens mij niet enkel bedieningsknoppen maar hier zit dacht ik ook de electronica in die de ramen aansturen.
Spoelman
ma mei 11, 2020 13:53
@AValfa
Prima,
Ik zal de sloperijen in de gaten houden voor een onderdeel, nieuw zijn ze nogal prijzig inderdaad.
Bedankt voor je hulp!
Mvg,
Jeroen
De Block
di mei 12, 2020 14:10
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
147Selespeed
do mei 28, 2020 18:37
Evt een volledige versie van MES aanwezig hier, mocht je de auto uit willen lezen.
pb me maar :)
