verdelerkap Alfasud L 1975
Geplaatst: vr jun 12, 2020 14:49
door AlfaSoestSud
Wie weet hoe ik aan de juiste verdelerkap kom voor mijn alfasud L uit 1975 (1200 motor)?
Links (boven) is het juiste formaat (ik vermoed origineel?) maar versleten. rechts is wat ze me hebben opgestuurd (Bosch) en w at dus niet klopt (te hoog). Op de originele kap staat geen type no., enkel een logo met een 'D' er in. Ook het handboek van Haynes geeft geen oplossing qua nummers. Vandaar dat ik d e hulp inroep van jullie alfa kenners...
Waar kan ik zo'n verdelerkapje krijgen? Ik zie wel on line foto'tjes van kapjes die het zelfde er uit zien, maar zijn het dezelfde?
Eric
Re: verdelerkap Alfasud L 1975
Geplaatst: vr jun 12, 2020 15:11
door superjesse
Staat die D niet voor het merk Ducellier?
Dan heb je weer een aanknooppunt om op te zoeken.
Geplaatst: vr jun 12, 2020 15:12
door superjesse
De buitenkant van het kapje kan hetzelfde lijken maar dat is heel verraderlijk, belangrijk is namelijk ook het juiste binnenwerk.
Geplaatst: za jun 13, 2020 09:42
door spider1979
https://shop.alfamotive.nl/nl/ersatztei ... d-901.html
Je hebt zo te zien 3 merken verdelers. Bosh, marelli en Ducelier. Kijk op bovenstaande site ook eens naar de plaatjes van de rotor.
Die verschillen ook per merk en kunnen dus bevestigen of jij een Ducelier hebt.
Wat ook nog kan natuurlijk, is dat er een aftermarket verdeler is geplaatst. bv 123ignition. Dan gelden bovenstaande plaatjes ook niet meer.
Geplaatst: zo jun 14, 2020 00:22
door DB
Heb je wellicht iets aan het originele onderdeelnummer? Ik kan het misschien wel vinden op mijn fiches,
Geplaatst: zo jun 14, 2020 11:55
door DB
Op mijn fiches zie ik twee verdelers, 1 van Bosch en 1 van Ducellier. De verdelerkap van Bosch is hoger dan die van Ducellier, dus wellicht heb je een verdeler van Ducellier. Gezien het logo denk ik dat het een Ducellier zou moeten zijn.
De onderdeelnummers voor de verdelerkappen zijn:
Bosch: 700216
Ducellier: 705559
Hopelijk kan je hier iets mee.
Geplaatst: zo jun 14, 2020 15:01
door AR823
Als het klopt wat op de fiche van DB staat, had Bosch je de 1 325 522 803 moeten sturen, systeem Ducellier.
Ook de Beru VK109 zou dan moeten passen.
Geplaatst: zo jun 14, 2020 22:03
door DB
Ik denk dat het klopt wat AR823 schrijft. Mijn fiches van de Alfasud zijn uit 1979, maar als je op de volgende site kijkt, wordt het originele onderdeelnummer van Alfa Romeo (705559) van Alfa Romeo vermeld voor deze kap van Bosch, bedoeld voor een verdeler van Ducellier:
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... lerkap.htm
