Kabelboom Giulia Super 1.3 (1973)
Geplaatst: ma jun 15, 2020 12:38
door edb1234
In de restauratie van mijn Giulia Super 1.3 (1973) ben ik zo'n beetje toe aan de kabelboom. Aangezien deze bijna 50 jaar oud is, is het denk ik verstandiger om te vervangen dan om op te lappen... Heeft iemand een goed adres waar ik een complete boom kant en klaar kan kopen of laten maken? Zelf maken kan misschien wel, maar is niet mijn eerste optie vanwege gebrekkige elektrische kennis en kans op fouten... Andere ideeën zijn ook welkom!
Edit:
www.classicalfa.com is al bekend...
Re: Kabelboom Giulia Super 1.3 (1973)
Geplaatst: ma jun 15, 2020 14:08
door Veloce
Ook al bij OKP.de gekeken?
Geplaatst: ma jun 15, 2020 16:06
door edb1234
...nu wel...
Prijzig setje...
classicalfa is stukkie goedkoper...
Geplaatst: ma jun 15, 2020 17:47
door Scalino
Lekker zelf maken met de oude als voorbeeld (spullen bij rdae bestellen, kost geen drol), daar heb je echt geen elektrische kennis voor nodig. Zelfs ik zou dat kunnen
Geplaatst: ma jun 15, 2020 19:04
door Dirk-33
Ja is idd niet ingewikkeld.
Investeer wel 1x 100 euro in een goede ratelende krimptang die precies bedoeld is voor de connectors die je gaat krimpen. Lijkt veel, maar enige manier om zeker te stellen dat je connectors ook op zn plek blijven.
Geplaatst: ma jun 15, 2020 19:33
door edb1234
Dank voor de tips over het zelf maken. Heb de genoemde website even bekeken en voor de prijzen hoef je het inderdaad niet te laten... Kan me herinneren dat er hier (of was dat een ander forum...
) ooit eens iemand een projecttopic had met een zelfbouwboom... Maar terugvinden blijkt te veel gevraagd...
Geplaatst: ma jun 15, 2020 21:23
door jan1300
Oude open peuteren en nieuwe draden namaken.
Rick Donkers levert kabel dat veel beter is waardoor je dunner kabel kunt gebruiken.
Dan wordt de kabelboom dunner en makkelijker te verwerken.
Op zijn site kun je lezen welke kabel het aantal ampère aan kan.
Ik heb ipv 1.5mm2 1.0mm2 gebruikt.
Wel zoveel mogelijk relais gestuurd gemaakt om de oude schakelaars te ontlasten.
Ook heb ik de aansluit stekkers er pas aangezet toen de kabel boom in de auto zat. Nieuwe kabels 20cm langer gehouden en in de auto op maat geknipt.
Relais op een beugel achter de zekeringkast.
Ook heb ik een extra massa kabel naar de kofferbak getrokken dan hoef je niet in de carrosserie te boren.
Tis wel effe een klusje maar met geduld en een schema kom je een eind.
Gewoon beginnen als je er niet uitkomt kun je altijd nog wel iemand inschakelen.
Succes
Geplaatst: ma jun 15, 2020 23:07
door Seliquella
Goedkoop, nee
Leuk, ja
Beter dan origineel, ja
Moeilijk, nee
Wat Jan zegt meteen relais plaatsen, en ik heb ook van alle lampen massa kabels aangelegd, niks meer afhankelijk van wel of geen contact met de carrosserie. Ik heb de meeste in 1mm^2 uitgevoerd en de zwaardere systemen via relais in 1.5mm^ en 2mm^2 uitgevoerd.
Die "kant en klare" bomen zijn duur, maar er zitten zoveel kleine verschillen in de bomen dat het altijd knippen wordt en je nog steeds geen relais hebt op de punten waar je ze hebben wilt.
Goed gereedschap is het halve werk, dan ben je voor een krimptang al ca EUR50,- verder, maar is de beste koop die je kunt doen.
Ik heb ook mijn spullen bij Rick vandaan en ik denk al ca EUR 500 aan materiaal kwijt, maar ik heb dan ook nergens op bezuinigd en heb een leuk voorraadje stekkers kabeltjes en doorvoerhulzen.
Voor inspiratie zie:
viewtopic.php?f=8&t=68713&start=240#p977499
Als ik zeker weet dat alles naar mijn zin is wordt de gehele boom van polyester tape voorzien, zoals hieronder.
Lampjes heb in inmiddels allemaal vervangen door nieuwe.
Geplaatst: di jun 16, 2020 09:27
door edb1234
Zo te zien kun je met secuur werken en veel geduld heel ver komen, zelfs zonder ervaring... Denk dat ik maar 'ns rustig aan de gang ga en kijken hoe ver ik zelf kom. De plaatjes van Seliquella motiveren in ieder geval enorm en de tips van Jan maken het weer een stukje overzichtelijker... Thnx allemaal!
Geplaatst: di jun 23, 2020 11:19
door JoorZ105
op het alfaspeed forum was er iemand die nieuwe kabelbomen maakte voor de hobby.
Maar wie was dat ook weer.....
Geplaatst: di jun 23, 2020 12:06
door Giulia1300ti
Als ik me het niet vergis was dat ene Giulia2000TS ???? Dirk????? is ook hier actief geweest....
Geplaatst: di jun 23, 2020 12:45
door Veloce
Klopt!
