Elektrisch schema spider 2000 veloce 1981
Geplaatst: do aug 27, 2020 16:44
door berg144
Beste allen,
Hoe kom ik aan een bedrading schema van deze Spider?
Waarom? Benzine meter werkt niet, hoe kan ik de benzine vlotter checken? Meet wel weerstand maar hoe kan ik het beste meten. Zoals een ieder weet zitten er twee map stekers op, meet je op deze twee of naar massa.
Schema moet wel goed leesbaar zijn, en hoeft natuurlijk niet gratis te zijn.
Re: Elektrisch schema spider 2000 veloce 1981
Geplaatst: do aug 27, 2020 17:22
door Iwema
Bij de meeste auto's kun je de vlotter er uit pakken, dit meet makkelijker maar is meestal niet nodig
Op het dashboard zie je bij de meter ook een lampje.
2 aansluitingen zijn dan voor het lampje en 2 voor de meter.
2 aansluitingen zijn met elkaar verbonden met een weerstand.
Deze veranderd met de tankvulling.
De andere 2 geeft een oneindig hoge weerstand tot de tank leeg is dan is de weerstand ongeveer 0 Ohm.
De waarden moet je ook kunnen meten aan de klok.
succes
