versnellingsbak stuk Alfa 33
Geplaatst: do dec 15, 2005 12:50
door 75recaro
Heb vanmiddag problemen gekregen met de versnellingsbak van mijn 33.
Tijdens het rijden en overschakelen van 1 naar 2 heeft de 2 en 4e versnelling het begeven.
In zijn 1 krijg ik hem nog met veel moeite en kracht, 3e werkt 'gewoon'. In zijn 2 en 4 pakt ie niet meer en voelt aan als in zijn vrij.
Moet er wel bijzeggen dat het schakelen deze week al wat stroever ging maar nu is het helemaal prijs
heeft iemand een idee waar ik het in moet zoeken.
Is het vervangen van de versnellingsbak een moeilijke klus en waar moet ik zoal op letten om dit te doen.
Kan iemand me tips geven hoe dit aan te pakken.
RE: versnellingsbak stuk Alfa 33
Geplaatst: do dec 15, 2005 14:31
door Rob75
Lijkt me eerder dat er iets met het uitwendige bedieningsmechanisme niet goed is. Wellicht het beroemde clipje los? Heb je ook problemen met 5 en achteruit?
Overigens is een 33 bak makkelijk te repareren.
Groet,
Rob
Geplaatst: do dec 15, 2005 14:42
door Luc33
Bij dat bekende borgclipje zit een verbinding tussen 2 schakelstangen. Tussen die verbindingen zit een rubber busje. Je geeft aan dat hij al stroef schakelde, misschien is dat rubberen busje dermate versleten dat je nu niet meer goed kan schakelen.
Auto opkrikken en aan het uiteinde van de bak de 2 schakelstangen van elkaar nemen. Dan bekijken hoe het busje ervoor staat( uitgedroogd, gescheur, of weg?? ) en eventueel vervangen. Borgclipje ook meteen maar meenemen. Hij kan ook vastgelast zitten, dan heb je wat meer werk 8)
Geplaatst: do dec 15, 2005 18:04
door Rees Cees
als het klipje er uit is kun je in 99% van de gevallen alleen nog maar koppelen en ontkoppelen schakelen is er niet eens meer bij. ws..............is de onderring van de pook gebroken omdat ie nog wel maar heel moeilijk schakeld (ook hieraan zijn al menig pagina´s op dit forum besteed).
zoals luc zegt eerst kijken en dan gericht zeiken
Geplaatst: do dec 15, 2005 19:30
door 75recaro
Rob, in zijn 1 gaat bijna niet meer, 2e, 4e,5e en achteruit doet niets meer. 3e wel
Geplaatst: do dec 15, 2005 19:39
door Rees Cees
@ Rob: ik heb nog 6 bakken staan die stuk zijn. kun je ze repareren voor me (schijnt niet moeilijk te zijn)
@75 Recaro: ws weer iets kort door de bocht van mij maar Luc en ik hebben denk ik iets te veel verstand van de 33 :wink:
Geplaatst: do dec 15, 2005 19:49
door Luc33
Ik zou er eerst maar gewoon eens onderkruipen en de werking van de schakelstangen controleren, vervangen van dat borgclipje, plaatje, rubbertje kost nog geen kratje bier en hij zal veeeeeel fijner schakelen.
En idd, als het borgclpje losgeschoten is dan blijft hij in een versnelling staan. Je krijgt hem niet meer in een andere omdat de schakelstangen van elkaar geschoven zijn.
Re: RE: versnellingsbak stuk Alfa 33
Geplaatst: do dec 15, 2005 19:56
door Rees Cees
..........................dat borgclipje, plaatje, rubbertje ........................................
9 van de 10 vergeten het passtiftje onder het T-stuk (waar het beruchte klipje en rubbertje in zitten). Daar zit ook nog een rubbertje in (onder) vervang dat dan ook gelijk dan schakeld ie helemaal als nieuw (is net even meer werk maar..................)
Geplaatst: do dec 15, 2005 21:14
door alfaqv75
en als dat het niet is:
ik hjeb nog een zeer goede 1.4 bak
en nog 2x een 1.7 bak waarvan 1 goed en 1 onbekend
en voor de verzamelaar nog 1x 1.7 bak met een ratelde 1ste versnelling (morgen ligt die waarschijnlijk op de sloop)
Geplaatst: do dec 15, 2005 21:22
door Luc33
Ben jij de plaatselijke oudijzerboer? :lol:
Geplaatst: do dec 15, 2005 22:02
door 75recaro
zijn die clipjes ed nog nieuw te verkrijgen en waar dan.
Ik heb nog wel een sloop 33 staan maar weet niet of al deze onderdeeltjes nog goed zijn.
in ieder geval al bedankt voor de tips. Ik ga zaterdag de auto eens goed inspecteren.
Geplaatst: do dec 15, 2005 22:10
door Graffiaturo
nieuw clippie kost nog geen euro, gewoon bij de dealer halen
Geplaatst: do dec 15, 2005 22:15
door 75recaro
en t rubbertje en passtukje? maar zouden ze zoiets op voorraad hebben
Geplaatst: do dec 15, 2005 22:16
door Graffiaturo
ook centenwerk, alles verkrijgbaar bij de dealer
Geplaatst: do dec 15, 2005 22:35
door alfaqv75
mwa, zoiets ja, want wie wat bewaard, die heeft wat.........
en geen geld maar spullen is ook wel van toepassing
en zo'n clipje, die kan je in elke ijzerwarenhandel wel kopen (maar ik denk niet dat dat het is, want dan heb je maar 1 versnelling en kan je hem er niet meer uit krijgen omdat de stang dan los schiet, is meestal de 3de versnelling)
