mdl
giulia 73 stuurt zwaar
zo jul 04, 2021 18:45
Ik heb mijn Juul na 7 jaar weer op de weg. Hij is zeker nog niet klaar, maar wel in rijdende staat en met APK.
Het blok, bak, remmen, etc zijn allemaal prima. Hij rojdt als een trein.
Het enige wat niet goed is is het stuurgedrag. Hij stuurt zwaar. Het lijkt als jee een tijdje rechtuit rijdt of het stuur vast zit. Dan gaat het stroef. Lijkt o9 naar links mee dan naar rechts. Rijdt niet fijn.
Het stuurhuis heb ik bijgevuld. Het hulpstuurhuis heb ik voorzien van vers vet.
Met de wielen van de grond kun je wel gewoon het stuur laten draaien door het wiel te bewegen. Dat lojkt ook niet heel zwaar te gaan, waar je zou verwachten dat dat ook zwaar zou gaan.
Iemand een idee.
Auto rijdt wel netjes rechtuit overigens.
Giulia Super 1.6 (2.0) & Spider 1750
Gehad: Sud Giardinetta, Sud 1.5 TI, en vele ander Sud-jes, Giulia's, Spiders en een Duetto. Alfetta's, 33's, 155 2.0 Sport (wat een auto!) en een 156. En bijna alles in Bi-Fuel uitvoering.
HAAK28
Re: giulia 73 stuurt zwaar
zo jul 04, 2021 22:04
Uitlijning niet goed? Veel toespoor?
mdl
zo jul 04, 2021 23:33
Ik heb de stuurstang tussen stuurhuis en hulpstuurhuis voorzien van nieuwe kogels.
Daarbij heb ike de maatvoering neit goed overgenomen. Het leek daarop dat de voorwielen in uitspoor stonden. Toen stuurde die helemaal voor geen meter. Ik heb de stang toen wat lange gemaakt zodat er weer toespoor is. Dat rijdt al beter, alleen het gevoel dat het stuur vast blijft zitten is er nog steeds.
Mogelijk is hetvtoespoor nu te veel. Ik ga het binnekort even aanpasssen.
Stef33
ma jul 05, 2021 15:30
Bij mijn Bertone werd het zwaar sturen veroorzaakt door uitgedroogde fuseekogels. Rijdend stuurde hij erg zwaar en de wielen leken ook iets "vast" te staan. Met sturen moest je eerst even over een zwaarder punt heen voordat de wielen verdraaiden. Opgekrikt stuurde hij wel licht.
Stef
mdl
ma jul 05, 2021 22:32
Dat klinkt wel herkenbaar. Heb je alles vervangen ?
Stef33
wo jul 07, 2021 00:42
Als ik het me goed herinner heb ik iig de bovenste fuseekogels (incl. draagarm) vervangen. De onderste weet ik niet zeker. Je kunt de hoesjes even optillen (eerst klemveer verwijderen natuurlijk) om te zien hoe het daar onder uit ziet. Wat ik mij herinner waren er een aantal droog en roestig. Een beetje (kruip)olie er bij spuiten kan een tijdelijke oplossing zijn, of op z'n minst een hulpmiddel bij de diagnose. Enige echte oplossing is natuurlijk ze te vervangen (als het probleem tenminste in de kogels zit).
Stef
mdl
wo jul 07, 2021 19:32
Ik ga kijken.
Het klinkt logisch dat dan de kogels alleen zwaar gaan bij belasting. Dus met de wielen van de grond en geen druk op de kogels wel soepel.
Ga ze wel even invetten en kijken wat er gebeurd. Vervangen kan altijd nog
Stef33
wo jul 07, 2021 22:38
Vet krijg je er denk ik niet bij. Olie zou ik alleen proberen als de kogel echt droog is. Met olie kun je ook de werking van het nog aanwezige vet verslechteren. Dus zie het echt als een laatste redmiddel. Maar als het helpt kun je er misschien even mee doen. :wink: Vervangen kan idd altijd nog.
Volgens mij heb ik hier wel eens gelezen dat iemand vetnippels op de kogels had gemonteerd. Lijkt me een lastig klusje, is misschien nog terug te vinden.
Stef
