Pignonasmoer speciale dop.. 2600/105 serie?
Geplaatst: di dec 21, 2021 18:43
door erikpeter
Dag allen, hier een vraag.. De pignonasmoer van de 2600 sprint in onze stalling moet los(keerring lekt).
Daar is een kanteeldop voor. Ook in de 105 serie. Maar is de maat van de moer voor 2600 en 105 serie 2ltr dezelfde, zodat we met het gereedschap van de 105 kunnen werken..?
De 2600 moer heeft 6 uitsparingen in de omtrek en buitendiameter is 40 mm.
(Met email of whapp kan ik ook een foto sturen..)
erik_westie@hotmail.com
0623577630
Tot nu hebben we de moer niet los gekregen..
Iemand hier ervaring mee? Tips welkom..
Gr. Scalino veterano.
Re: Pignonasmoer speciale dop.. 2600/105 serie?
Geplaatst: di dec 21, 2021 22:02
door superjesse
Als je een beetje handig bent, kun je hem zelf maken van een dikwandige buis en hier een aansluiting voor een ratel op lassen.
Geplaatst: wo dec 22, 2021 13:26
door erikpeter
Inderdaad, er was ook al een aangepaste dop gemaakt van een gewone dop.. ging helaas kapot. Maar gelukkig weten we inmiddels dat het gereedschap voor de 105 2ltr hier ook past. Dus daar gaan we eerst mee verder..
Dank voor de tip!
Scalino veterano.
Geplaatst: do dec 23, 2021 10:20
door superjesse
Succes met de klus!
Re: Pignonasmoer speciale dop.. 2600/105 serie. Is klaar..
Geplaatst: do jan 06, 2022 14:40
door erikpeter
Het gereedschap voor de 105 2ltr besteld en eindelijk los gekregen. Wel met persluchtgereedschap. Dat mag eigenlijk niet..
Keerring is vervangen (oude was helemaal hard) en auto is weer bij de eigenaar..
Geplaatst: vr jan 07, 2022 16:42
door juultje
Op welk moment stond de moer aangedraaid en heb je hem dus weer terug gezet ? Dit wordt bij revisie bepaald en als je dat niet juist terug zet loop je kans op grote schade....
Geplaatst: di jan 11, 2022 11:47
door erikpeter
Klopt, ik zal de monteur vragen. Het moment zal ook in de werkplaatsdocumentatie moeten staan ..?
Gr v Erik
Geplaatst: do jan 13, 2022 07:14
door juultje
Staat er niet precies in zit in een range bijvoorbeeld 80-120 nm het is tijdens de bouw/revisie bepaald wat het is. Zaak is bij een actie als deze vooraf alles goed te merken voordat je begint anders kun je het eigelijk niet zeker weten of het goed zit.
