montage grill 156
Geplaatst: wo jun 01, 2022 14:13
door EricWie
Ik wil de originele grill terugmonteren op mijn Alfa 156. Die zit met 5 bouten vast aan de motorkap. Dat lijkt M6 schroefdraad te zijn, maar wat ik ook probeer het lukt me niet om een M6 schroef er op een relaxte manier in te draaien. (M5 is duidelijk te klein), om wat voor een vreemd schroefdraad gaat het hier? Of werd dit origineel met een soort plastic klemschroeven gemonteerd? Wie kan mij adviseren?
Groet Eric
Re: montage grill 156
Geplaatst: do jun 02, 2022 10:29
door Michel75
Volgens mij is dat M6 metrisch fijn, heb je de originele boutjes niet meer?
Geplaatst: do jun 02, 2022 14:16
door EricWie
Hoi Michel, dank je. Nee ik heb d eoriginele boutjes niet meer. Ik heb hem gekocht met een bijzondere after market grill, maar wil toch terug naar het originele ontwerp.
Geplaatst: vr jun 03, 2022 14:13
door EricWie
Hellas toch geen M6 metrisch fijn. En dus ook niet M6 regulier.
Ik kan wel doordraaien, maar ik ben bang dat ik het schroefdraad in d e motorkap kapot maak.
Ik vermoed dat er speciale plastik eenmalige schroeven voor zijn gebruikt?
Geplaatst: vr jun 03, 2022 15:48
door Michel75
Heb zojuist even gekeken en getest met een tap.
Ik heb er stalen M6x1 boutjes in:
Geplaatst: vr jun 03, 2022 22:34
door Tonio
Als het je niet lukt met de juiste boutjes die het moeten zijn, is zoiets dan een optie? :
Van die plastic 'dennenboomclips' of 'fasteners' zoals ze in het Engels heten.
Niet dat het dan veel makkelijker wordt, want die zijn er ook in gigantisch veel soorten & maten.
Maar wie weet heb je iets passends liggen?
Geplaatst: vr jun 03, 2022 22:36
door Dirk-33
Of haal er een M6 tap doorheen en draai er dan een normale bout in?
Geplaatst: za jun 04, 2022 12:54
door EricWie
Bedankt allen, ik ga er naar de pinksteren mee verder. ooit zal het lukken
Geplaatst: do jun 09, 2022 13:14
door EricWie
Het is gelukt, de hoofdgril toch vastgezet met reguliere M6, beetje stevig doorgedraaid. Lijkt goed vast te zitten en de twee zijstukjes met fasteners vastgezet. Helemaal goed, dank allen voor de tips.
