Geert Ploeger
Versnellingsbak Alfa 75 2.0 TS laten reviseren...waar?
wo dec 21, 2005 20:37
De versnellingsbak van mijn Alfa 75 heeft wat kuren.
In een 15 uur durende sessie heb ik dit samen met Roy Hartgerink al eens proberen op te lossen, maar het mocht niet baten.
Niets ten nadele van Roy..het zat gewoon allemaal niet mee die dag.
Enfin, da's een lang verhaal en was te volgen op een ander draadje, dus daar zal ik verder niet over uitwijden.. :wink:
Omdat ik de ruimte (en grotendeels kennis) mis om deze operatie nog eens uit te voeren heb ik besloten mij eens te gaan orienteren op het laten doen van deze klus.
Tegen mijn principes in, want ik wil het liefst zoveel mogelijk zelf doen!
Maargoed, sommige dingen zijn soms nét even te ingewikkeld.
Nu kan ik wel naar een willekeurige Alfa dealer stappen en zeggen 'maak maar', doch het liefst heb ik een monteur/garage waarmee iemand van hier ook al goede ervaringen heeft.
Niet dat ik zo achterdochtig ben, maar in het verleden heb ik wel eens het een en ander meegemaakt met Beun de Haas, zullen we maar zeggen.
Dank alvast voor jullie tips!
RE: Versnellingsbak Alfa 75 2.0 TS laten reviseren...waar?
wo dec 21, 2005 20:39
Waar woon je :?
Geert Ploeger
Re: RE: Versnellingsbak Alfa 75 2.0 TS laten reviseren...waa
wo dec 21, 2005 20:42
Waar woon je :?
Oja, ook niet geheel onbelangrijk inderdaad :)
Amsterdam.
wo dec 21, 2005 20:45
Waar woon je :?
Amsterdam.
Dan heb ik niets voor je 8)
marc7eleven
do dec 22, 2005 21:14
Geert,
Bij JS Racing in Moerkapelle kunnen ze het met een blindoek om. Bel eens met Jaco 0628541483 (kan meestal wel tot 22.30, doe m de groeten). Kun je gelijk je sper laten controleren.
Groet,
Marc
Geert Ploeger
do dec 22, 2005 22:49
Geert,
Groet,
Marc
Thanks, ik zal m morgen eens bellen, want het is nu al 22.30 geweest :wink:
Ik zal m de groeten doen.
Ben jij degene die op de site bij die witte 75 staat?
marc7eleven
do dec 22, 2005 22:56
Jep, that's me :oops:
En die witte bella staat daar ook.
Geert Ploeger
do dec 22, 2005 23:14
Je hebt een pb'tje :)
za dec 31, 2005 11:11
Je Kan ook Arie van A repair in S gravenzande proberen. Die kan het ook met z'm oogen dicht!! Doet ook raceauto's etc etc. Heeft wel eens bak voor mij gedaan. Een goed adres ook als je in de toekomst nog eens een en ander aan je racer moet laten doen wat jezelf niet kan of geen tijd of spullen voor hebt.
Gr,
Laatst gewijzigd door DJ op do jan 05, 2006 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Geert Ploeger
za dec 31, 2005 11:36
Je Kan ook Arie van A repair in Poeldijk proberen. Die kan het ook met z'm oogen dicht!! Doet ook raceauto's etc etc. Heeft wel eens bak voor mij gedaan. Een goed adres ook als je in de toekomst nog eens een en ander aan je racer moet laten doen wat jezelf niet kan of geen tijd of spullen voor hebt.
Gr,
Thanx!
Inmiddels heb ik een afspraak gemaakt bij JS racing.
Ik ga daar zaterdag langs.
A repair zal ik ook onthouden!
1750GTV
za dec 31, 2005 18:10
Ik ben nieuwsgierig:
Wat zijn de kosten van zo'n revisie?
Geert Ploeger
zo jan 01, 2006 15:28
!! HAPPY 2006 !! :)
Dat weet ik nog niet echt.
Eea is afhankelijk van hoe lang hij bezig is met (de)monteren en welke onderdelen er vervangen moeten worden.
Ik neem in ieder geval een tweede bak mee, dus als er onderdelen daarvan gebruikt kunnen worden doet hij dat.
Het uurloon is geloof ik iets van € 45/uur ex. btw.
Zaterdag breng ik m weg, dus daarna weet ik meer.
Ik houd je op de hoogte!
zo jan 01, 2006 16:51
wordt het een complete revisie of wordt het vervangen van defecte onderdelen?? dat maakt wel een verschil......
harold
zo jan 01, 2006 19:14
knip
knip
de bakrevisie die ik toendertijd bij de dealer heb laten doen kostte uiteindelijk iets van 1000 euro (omgerekend) en dat was inclusief nieuwe koppelingsplaat en 2 rubbers van de aandrijfas waarvan zo'n 400 euro arbeidsloon
er komt best wel wat bij kijken, er moet meer vervangen worden qua lagers en dergelijke dan je in eerste instantie zou denken
164 super 3.0v6 automaat, zwart, 96, Xenon, full Meguiars detailed, Eibach lowered, gepoetst door A1 Car Cleaning
Geert Ploeger
zo jan 01, 2006 19:20
Het wordt geen complete revisie.
Schakelen naar 3 en terug naar 3 verloopt met veel gekraak.
En dat gaat opgelost worden.
En misschien ga ik zelfs voor een 1.8 bak..we'll see.
Er wordt ook gebruik gemaakt van, of onderdelen uit mn andere v-bak, of van gebruikte onderdelen die JS racing zelf heeft liggen.
Dat zal, buiten het uurloon dan, wel iets schelen in de prijs.
Hoop ik :wink:
