Schakelvorken/-stang Alfetta / GTV6
Geplaatst: di jul 12, 2022 13:33
door Pietro Originale
Misschien is schakelvork niet de juiste benaming, maar ik bedoel het gedeelte tussen de schakelstang en de versnellingsbak, die over de splines geschoven wordt: zijn die van een Alfetta en GTV6 van verschillende lengte of vorm?
Re: Schakelvorken/-stang Alfetta / GTV6
Geplaatst: di jul 12, 2022 21:37
door DJ
Ja. Ivm grotere hardy bij V6.
Geplaatst: vr aug 12, 2022 15:27
Van de week onder een andere 75 racer met soortgelijke constructie gelegen, maar daar is inderdaad de constructie anders: de vork heeft is groter (waardoor hij meer naar binnen komt) en de stang zit niet rechtstreeks op de vork gebout maar er zit een plaatje tussen. Enig idee van welke transaxle die dan af komt?
Geplaatst: vr aug 12, 2022 16:36
door DJ
als de arm verder naar binnen komt/groter is, dan is het een arm van 4 cylinder alfetta/giulietta.
Vulplaatje geen idee. Ook simpel zelf te maken.
foto van 4 cylinder en 6 cylinder schakelarm
Geplaatst: vr aug 12, 2022 17:19
Ik moet dus op zoek naar de schakelarm van een 4 cylinder.
