Olieverbruik neemt af :)
Geplaatst: za okt 01, 2022 18:14
door alfavjapio
Ha Alfisten,
ik ben de blije rijder van een Alfa 166 2004 2.0 TS Progressive (160k km) . Toen ik hem eind 2019 kocht was het olieverbruik rond de liter per 1000 km. Het instructieboekje geeft een max aanvaardbaar verbruik van 0,4 per 1000. Na een flush (300 km rijden met een flesje wonderspul) daalde mijn verbruik naar 1:1500 km. Sindsdien vul ik de voorgeschreven 10w60 race olie regelmatig bij, en wel met Castrol (veel aanbevolen op Alfa fora). Mijn verbazing: na bijna 3 jaar rijden en 25000 km heb ik na 2000 km nog geen liter olie verbruikt! En Google is fantastisch, maar de vraag: Waarom wordt mijn olieverbruik steeds minder? is nergens te vinden... iemand suggesties? Dank!
Re: Olieverbruik neemt af :)
Geplaatst: zo okt 02, 2022 08:30
door Dirk-33
Meestal is olieverbruik het gevolg van slijtage aan klepgeleiders, zuigerveren etc. En dat los je niet op met middeltjes.
Maar in een enkel geval zijn de zuigerveren wat vastgekoekt door bijv. veel stadsverkeer en nooit/zelden echt op temperatuur komen.
Als je dan de auto goed gaat gebruiken (veel kilometers maken) dan kunnen ze nog wel eens loskomen. Een beetje van die flushing olie kan daarin helpen.
Had je voorheen ook 10w60? want dikkere olie helpt ook wel eens tegen verbruik.
Geplaatst: ma okt 03, 2022 11:46
door alfavjapio
Bedankt voor je verklaring :). Die zou wel eens heel goed kunnen kloppen. Ik had al een idee dat mijn Alfa een tijdje had stil gestaan en alleen was gewisseld tussen wat handelaren. Zo begonnen ook na een paar weken opeens mijn achteruit-sensoren te werken en nog wat andere zaken... en ik rijd naast wat korte stukken regelmatig afstanden van 400 km of meer.
Zelfs mijn benzineverbruik was de laatste rit van die afstand opeens 3 km per liter gunstiger...
Ja, sinds mijn aankoop gebruik ik 10w60. Staat ook in de handleiding. Mijn garagist heeft er geen enkel probleem mee dat ik het zelf inkoop en meeneem bij het olie verversen...
