De Block
105 baksteun rubber vervangen
ma okt 24, 2022 20:15
Hoe veel gedoe is het om een baksteun -rubber te vervangen bij een 105 (Bertone).? Heb twee stukken pijp met juiste diameters. Ruimere binnenmaat en net iets kleinere buitenmaat. Grote assortie poulietrekkers draadeinden etc.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
MalossiKZ1
Re: 105 baksteun rubber vervangen
ma okt 24, 2022 20:59
Kan soms lastig zijn. En zeker oppassen dat je het alu gat niet breekt als je er een nieuwe in monteert. Best de nieuwe een klein beetje afslijpen.
De Block
ma okt 24, 2022 21:29
Kom je er uberhaupt goed bij terwijl de bak nog onder de auto hangt? Ding staat nu zonder cardan dus er is wat bewegingsruimte.
MalossiKZ1
ma okt 24, 2022 22:36
Ik maak altijd de achterste demper los en het ophangingspunt van de middendemper.
Dan kantelt alles mooi achteruit.
Freek
di okt 25, 2022 08:40
Het is inderdaad best een gedoe maar met het juiste gereedschap (pijp, ringen, draadeinden) is het wel te doen. Reken op een paar uur tijd en een hoop gevloek. :mrgreen:
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
Bog75
ma okt 31, 2022 18:07
Net gedaan met grote pulleytrekker duw je iets van gelijk grote bijvoorbeeld de nieuwe over de oude heen.
Ik had nog een tandwiel liggen dat perfect erop kon.
Ging prima en redelijk vlot. Steun zelf moet er wel af zodat je lekker kan werken.
Bert en Juul
AR823
ma okt 31, 2022 23:08
Met een ijzerzaag een snede in de bus maken, zo kan het oog ook niet afbreken, want dan is de
spanning eraf. Daarna het oog zeer grondig gladschuren en de nieuwe bus vanuit de diepvries erin persen.
Het oog even verwarmen helpt ook.
