onregelmatig lopende 3.0 V6 12v in spider
Geplaatst: do dec 22, 2005 22:38
door molen209
Mijn V6 loopt niet mooi rond. Dat maakt file rijden nogal bokkerig. Constante snelheden gaan overigens prima.
Ik ben zelf niet technisch, maar zou de auto (injectie? Motormanagement?) door iemand willen laten nakijken die er veel verstand van heeft. danwel iemand gericht aan het werk zetten. De standaard Alfa dealers helpen mij onvoldoende. Ze doen dezelfde constatering 'hij loopt niet mooi rond' maar vinden het niet erg genoeg om echt onderzoek te doen. De motor zou daarvoor 'open' moeten. Ik blijf het gevoel houden dat het toch veel simpeler moet zijn? De auto heeft slechts 115.000 gelopen, is uit 1995, heeft bij 110dkm nieuwe distributieriem en spanrollen gehad.
Wie weet wat het kan zijn of heeft een goede tip bij wie ik moet zijn?
RE: onregelmatig lopende 3.0 V6 12v in spider
Geplaatst: do dec 22, 2005 22:41
door GTV
liep hij voor de riemwissel wel goed :?:
Geplaatst: do dec 22, 2005 22:52
door molen209
Daarvoor liep hij net zo. Dus geen verbetering nadien. Ik had laatst iemand die het inderdaad had over motormanagement, iets met vlinders die schoongemaakt moeten worden of de injectie. Zijn dat mogelijkheden?
Geplaatst: do dec 22, 2005 23:27
door frankalfa
Wel eens een brandstofsysteem reiniger toegevoegd?Het kan zijn dat ie inwendig wat vervuild is (injectoren etc) door de toevoegingen in de benzine. Gewoon bij de pomp kopen en in en volle tank mikken.(ja de inhoud dan he... :wink: )
Had bij mn 90 vaak dat ie net na de koude start op '5 en een halve poot' draaide; paar keer zo'n bus reiniger toegevoegd en probleem is weggebleven...
Suc6, grtz, fRank
Geplaatst: vr dec 23, 2005 00:00
door giulia-tom
Ja nu er problemen komen snel aanmelden hè?? :wink:
Nee, wees welkom! heb je wel alle vermogen (voelbaar) als je het vermogen aanspreekt, of is dat ook minder?
Dit omdat je schreef dat het bij constante snelheden wel naar behoren aanvoelde....maar juist bij een 6 cylinder raken de kleine stotteringen aardig weggepoetst, vandaar mijn vraag...
Geplaatst: vr dec 23, 2005 08:16
door bert
Redelijk in de buurt van Naarden en zeker iemand met veel ervaring die u goed kan helpen.
http://www.alfaexpert.nl
Geplaatst: vr dec 23, 2005 11:42
door molen209
Ik heb inderdaad het idee dat het vermogen onveranderd is gebleven. Het is hoorbaar bij stationair draaien en merkbaar bij langzaam rijden zonder gas in z'n 2. (File bijvoorbeeld). Geef je dan wat gas, dan hort en stoot de auto alsof je niet fatsoenlijk kunt rijden.
Geplaatst: vr dec 23, 2005 11:51
door jaben
Wat een onzin dat de motor uit elkaar moet! De motor moet eerst worden uitgelezen. Of ze dan een foutmelding krijgen is niet zeker. Ik verwacht een probleem in branstof toevoer. Dus ik sluit me aan bij de andere: voeg eerst een reiniger toe. En ga zeker naar een alfa specialist i.p.v een standaard Alfa dealer.
Hou ons op de hoogte?
Geplaatst: vr dec 23, 2005 19:33
door molen209
Ik ben teruggegaan naar Van Asselt die bij de laatste beurt niet alles heeft opgelost. Ze gaan de motor uitlezen. Maar er is bijgekomen dat de oplopende temperatuur komt door een lek in de radiateur. Daarbij is olie gevonden in de radiateur. Zou op een lek in de koppakking kunnen duiden. Dat zou vervolgens ook weer kunnen verklaren dat de motor niet helemaal mooi rond loopt. Enfin, eerste probleem is de radiateur, dan check of de koppakking lek is (zal wel, hoe kan anders olie in het koelsysteem zitten?) en vervolgens of hij netjes rond loopt. Is dat laatste nog niet zo, dan wordt alles uitgelezen. Zal weer fijn aantal euro's kosten.
