plotseling vermogensverlies 1750 tbi 159 sw
Geplaatst: ma jan 02, 2023 20:30
door Klems159
Vandaag door trekkend in de derde versnelling viel ineens de trekkracht helemaal weg, motor draaide 5000 toeren ongeveer. Daarna maar amper vermogen meer bij gas geven, auto bleef wel rijden. Geel motormanagement lampje brand en brand nog steeds. Ik heb de auto even aan de kant gezet en opnieuw gestart en toen had ik weer wel vermogen, allen het mm lampje blijft wel branden. Iemand een soortgelijke ervaring opgedaan? En wat was het probleem toen? Ik ben benieuwd!
Re: plotseling vermogensverlies 1750 tbi 159 sw
Geplaatst: ma jan 02, 2023 21:14
door GT 75V6
De kortste klap is de auto te laten uitlezen, dan heb je in elk geval een idee in welke richting je het moet zoeken.
Geplaatst: di jan 03, 2023 07:00
door Carloz
Zal iets met een sensor zijn: inlaatluchttemp., luchtmassameter, map-sensor.
Als de ecu niet weet wat er de motor in gaat zal hij zeker de turbodruk niet verhogen (dus geen power).
Uitlezen dus..
Geplaatst: wo jan 04, 2023 19:49
door Klems159
Geplaatst: wo jan 04, 2023 19:50
door Klems159
Uitlezen dus..
Geplaatst: ma jul 01, 2024 22:58
door fflow
Ben je wijzer geworden @klems159? Heb je foutcodes uit kunnen lezen? En bovenal, wat was de oplossing als je die hebt gevonden?
