Thomas159
Alfa 159 1.9 JTS schokt tijdens optrekken en constante snelheid
vr aug 25, 2023 16:07
Goedemiddag,
Mijn vader heeft een 159 1.9 JTS uit 2007 en heeft nu de volgende problemen en de garage komt er niet uit :(
Wat is het probleem:
De Alfa lijkt het volle vermogen niet te hebben, met de nadruk op lijkt.
Bij rustig optrekken en constante snelheid schokt de Alfa, Wanneer je volledig accelereert zijn er geen schokken.
Bij het koud starten lijkt de Alfa even op 3 a 3,5 cilinders te lopen maar dat is snel weg.
Er is soms een tikkend geluid bij de motor, geen idee waar dat vandaan komt. Dit is zowel bij warm als koud, maar bij koud hoor je het beter.
Dus eigenlijk de grootste irritatie is het schokken/bokken bij rustig optrekken en constante snelheid.
Wat is er gedaan:
Nieuwe olie + filter
Compleet schoongemaakt (blok was flink aangekoekt met zwarte smurrie.
Nieuwe bougies
Nieuw brandstof filter
Injectoren gereinigd
Nieuwe ketting
Gekeken op vacuüm lekkage
Er komen een aantal foutcodes naar voren maar dat kan volgens de garage van alles zijn.
Deze komt vrij snel op nadat alle codes gewist zijn:
P1175 Mengsel bij deellast, bank 2
Deze komen ook naar boven, maar pas na een tijdje:
P0300 - Ignition failures
P0303 - Cylinder 3 Ignition Failures
Iemand een idee wat ik eventueel kan testen of wat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt.
Gr Thomas
Re: Alfa 159 1.9 JTS schokt tijdens optrekken en constante snelheid
vr aug 25, 2023 22:38
Ontstekingsgerelateerde foutcode, maar ik zie de bobinerail niet in het lijstje van vervangen delen staan...?
Thomas159
ma aug 28, 2023 14:48
Bedankt voor je reactie
Hmmm, de bobinerail is niet vervangen. Zou het daar aan kunnen liggen? Ik heb de 159 heel het weekend gereden en het is echt een draak van een auto. Vooral koud lijkt ie op een hikkend paard. Wanneer de auto warm is gaat het beter maar nog steeds gruwelijk irritant.
Alfa ploft ook iets in de uitlaat.
Maar wanneer je volledig accelereert gaat alles prima (niet de volle PK's maar geen hikkende alfa).
Begin overal aan te twijfelen of het wel goed is vervangen. Kan het geen defecte injector zijn of komt er dan een foutmelding naar boven tijdens het uitlezen?
alvast bedankt
