Schrapend geluid bij wegrijden.....
Geplaatst: ma dec 26, 2005 20:03
door Marco
Ik heb een 75 1.8 Indy
Ik heb sinnds een tijdje dat ik bij het wegrijden een schrapend ( metaalachtig ) geluid hoor.
Als ik net wegrij hoor ik het niet, maar zodra ik een tijdje rijd en stil sta en dan weg rij ( zowel voor als achteruit ) dan hoor ik wel dat geluid.
Dus ik zat er zelf aan te denken dat het bij mn cardanas vandaan komt ?
Heb er een maandje geleden een andere versnellingsbak onder laten zetten, en daarbij zijn ook meteen de koppelingsplaten na gekeken, dus dat zou goed moeten zijn ?
Wie komt dit probleem bekend voor ?
Groeten Marco
RE: Schrapend geluid bij wegrijden.....
Geplaatst: ma dec 26, 2005 20:41
door Woody34
Zit het rubberen stopje nog wel boven je v-bak?
Bij mij is het laatst gebeurd. Bij het optrekken kantelt de bak een beetje en door het ontbreken van het rubber kan je cardanas wat aanlopen in de tunnel. Rustig optrekken in mijn geval. Ik vervang hem tegelijkertijd met mijn v-bak in jan 06.
Geplaatst: ma dec 26, 2005 20:51
door Marco
Aha, okee daar kan ik morgen gelijk wel ff mnaar kijken.........
Met rustig optrekken heb ik er oo geen last van....
moet mn hele v bak dr dan weer onderuit ?
Groeten Marco
Geplaatst: ma dec 26, 2005 21:37
door Alessandro
Nee, dan niet.
gewoon de dwarsbalk even laten zakken, dopje erop, balk weer vastmaken, klaar! Ten minste, als dat het probleem is.
Geplaatst: ma dec 26, 2005 21:42
door Marco
Aha, okee dat scheelt een hoop werk, waar kan je dat dopje bestellen, mocht dat het zijn....
Groeten Marco
Geplaatst: ma dec 26, 2005 21:44
door Woody34
geen idee. ik heb er 1 uit een sloper verwijderd voor eigen gebruik. Als dat het is heb ik nog wel het dopje dat er bij mij is uitgevallen. lijmen??
Geplaatst: ma dec 26, 2005 21:45
door Marco
Dan ga ik ook wel ff op de sloop kijken...
Groeten Marco
Geplaatst: di dec 27, 2005 13:37
door GTV78
Hoe zit dat rubberen stopje er uit en zit dit ook bij een alfetta gtv? De beschreven symptonen heb ik ook en ik had nog geen idee wat het zou kunnen zijn. groeten
Geplaatst: di dec 27, 2005 15:17
door Woody34
Het zou mij niets verbazen. Het is een stuk schoefdraad met een moer welke in de bodem wordt gedraaid. De andere zijde bevat het rubberen stopje. Het bevindt zich ongeveer ter hoogte van je koppeling. Eerst ff checken of dat het wel is hè.
Geplaatst: ma feb 27, 2006 10:49
door GTV78
Ben er eindelijk aan toe gekomen om het stolpje te zoeken. Wel gevonden maar weet niet of het goed zit. Zit vrij hoog boven de koppeling en zo te zien dus nu geen functie. Weet iemand meer? Foto's?
Geplaatst: wo mar 01, 2006 12:10
door GTV78
Weet niemand hoeveel ruimte tussen de rubber stolp en de koppeling zit of een foto heeft hiervan bij zijn gtv of 75?
