AH spruitstuk in 105 serie 1300..
Geplaatst: wo jun 12, 2024 17:10
door erikpeter
Dag Alfisti, het rvs spruitstuk van Alfaholics past prima op de 1300, net als de rest van de uitlaat. Alleen hangt nu de uitlaat vooraan veel te laag..
Nieuwe motorsteunen zitten eraan. Vlgs AH is het t goede systeem met de juiste diameter vd spruitstuk pjipen. Ik denk dat het systeem zeker 4 a 5 cm hoger kan en moet zitten.. het spruitstuk lijkt te lang..
Weet iemand hoe dit hoort te zitten?
Erik J.
Re: AH spruitstuk in 105 serie 1300..
Geplaatst: do jun 13, 2024 08:07
door Freek
Hoi Erik,
Kan het zijn dat AH een spruitstuk (of voorpijpen) voor een 2 liter geleverd heeft? Het motorblok van een 2 liter is 40 mm. hoger dan die van een 1300 meen ik me te herinneren... Weet overigens niet of dat verschil in hoogte door het uitlaatspruitstuk of de voorpijpen wordt gecompenseerd.
Groet,
Freek
Geplaatst: do jun 13, 2024 13:12
door erikpeter
Dat is ook mijn gedachte, een spruitstuk voor een 1750/2000. Nagevraagd met fotos bij Balocco en AH. Vlgs hun is dit voor de 1300,1600.... de kleinere diameter van de 4 pijpen klopt wel..
Verkeerde lasmal gebruikt? Hoogte wordt wel door spruitstuk bepaald. Zal nog eens navragen..
Dank voor reactie.
Geplaatst: ma jul 01, 2024 20:06
door Bog75
1600/1750/2000 zijn volgens mij hetzelfde, alleen 1300 is anders. Beetje vreemd vond ik zelf ook maar helaas waar (zoals ikzelf ook ontdekte).
Geplaatst: wo jan 08, 2025 16:15
door erikpeter
Hallo allen, ik ben er inmiddels door info van Alfaholics achter dat het spruitstuk voor de 1600 EN 1300 is bedoeld. Ze maken dus geen versie alleen voor de 1300.. resultaat: dan hangt ie te laag. Ophogen van de motorsteunen kan enig effect hebben. Plan is vooralsnog om het spruitstuk iets in te korten bij de 2 pijpen onder bij de knik bij de pedaalbox.....
Geplaatst: ma jan 13, 2025 14:17
door vV
ophogen motor zou ik niet doen... niet de ene kwaal met lapwerk elders oplossen, maar probleem bij de bron aanpakken. Wanneer er toch gelast gaat worden: lengte 2e segment zou beter kunnen voor de koppelontwikkeling in t middengebied, kan dat gelijk aangepast.
