33p4 staat achter scheef
Geplaatst: di jun 25, 2024 17:34
door eppie
Goedendag allen, ik ben er even uitgeweest met de alfa's maar nu weer in bezit van 2x 33 16v 1x witte 16v en 1 rode p4, nu staat de p4 achter scheef en heb ne laten vertellen dat het een kromme as is achter maar het lijkt of er een achterveer te lang is zo ziet het er uit, heeft iemand daar ervaring mee? Hoop dat iemand mij verder kan helpen, gr egbert
Re: 33p4 staat achter scheef
Geplaatst: wo jun 26, 2024 07:22
door Tonio
Ik zou ook eerder denken aan een veer van verkeerde lengte dan aan kromme as. Zeker als je op het oog al lengteverschil kunt zien.
Hier staat een restauratieverslag van iemand met een P4 die ook zoiets heeft gehad: KLIK. (Ongeveer driekwart naar beneden scrollen in dat artikel.)
Veren van een 16V QV zijn blijkbaar iets korter dan standaard en P4 veren nog weer korter. Maar alleen standaard veren waren nog verkrijgbaar.
Hij had dat opgelost door een set H&R verlagingsveren te gebruiken voor een gewone 33, die waren blijkbaar precies even lang als originele P4 veren.
H&R veren hebben ze bijv. bij Alfisti. Al staat daar dan bij vermeld "Not suitable for 4x4, Permanent 4, Q4". Waarom niet dat staat er niet bij, maar zo te zien waren ze bij deze auto wel degelijk bruikbaar (of bruikbaar te maken?)
Geplaatst: wo jun 26, 2024 11:03
door giuliettaevo
Meten is weten..
Eerst kijken of eea goed gemonteerd zit en of er niet bv een veerschotel is weggerot aan 1kant. Veren allebei demonteren en dan met elkaar vergelijken. Kan natuurlijk zomaar in het verleden een winding zijn afgebroken oid.
Geplaatst: wo jun 26, 2024 19:46
door eppie
Ik zal dat inderdaad eerst eens bekijken, bedankt voor de reactie
Geplaatst: wo jun 26, 2024 23:44
door eppie
Top! Super! Mooi zo dat verslag, ik zal eerst es wat demonteren en eens kijken wat voor beren eronder zitten. Erg bedankt!
Geplaatst: za jun 29, 2024 18:14
door Sergio
Wat bedoel je precies met 'scheef staan'?
Hangt hij naar één kant over of staat er een wiel scheef?
De P4 heeft inderdaad andere veren dan de andere 33's dus als hij scheef hangt zou dat best wel eens in de veren kunnen zitten en is het niet moeilijk om op te lossen.
Mocht het wel jouw as zijn, laat het dan weten, ik heb een aantal P4 assen liggen (en nog meer P4 materiaal , maar ik ik heb nog niet eerder een kromme as van een P4 gezien.
Geplaatst: zo nov 10, 2024 16:56
door eppie
Heb je dan misschien ook iets van een uitlaat compleet? En is het spruitstuk hetzelfde als die van een gewone 16v?
Geplaatst: za nov 16, 2024 22:46
door Lon
Als je nog een katalysator hebt bij de P4 en wilt laten zitten is het spruitstuk net iets anders als bij de gewone 16v helaas.
Geplaatst: ma nov 18, 2024 15:29
door Sergio
Ik heb misschien nog een nieuwe einddemper liggen, maar dat moet ik dan even checken.
