164 richtingaanwijzers rechts werken niet
Geplaatst: di jul 16, 2024 17:27
door e90330
Links werkt correct, rechts werkt niet. Soms zie het 1 keer pinken en dan is het gedaan. 4 richtingaanwijzers werken ook niet (hetzelfde gedrag als rechts). Zou het de relais kunnen zijn of eerder de printplaat. En indien dat laatste, is dat makkelijk uitvreten bouwen?
Re: 164 richtingaanwijzers rechts werken niet
Geplaatst: vr jul 19, 2024 09:30
door Marley164
Dat is het knipperlicht relais.
In de solderingen komen haarscheurtjes, en die veroorzaken die problemen.
Als je die solderingen even opnieuw verhit met een soldeerbout, werkt het weer als vanouds. :wink:
Geplaatst: vr jul 19, 2024 13:20
door e90330
Bedankt voor het antwoord.
Welke solderingen bedoel je? Op de print plaat? Dus van de relais houder? Ik veronderstel dat daar heel de zekeringen kast voor uit moet?
Geplaatst: za jul 20, 2024 20:41
door Marley164
De solderingen op het printplaatje van het relais zelf.
Klusje van 5 minuten als je het relais eruit hebt.
Geplaatst: ma jul 22, 2024 23:03
door e90330
Cool bedankt. Dat moet lukken :)
Vandaag wat verder gespeeld en ik vraag mij af of de volgende issues ook dezelfde oorzaak kunnen hebben:
ruitenwissers werken niet (geen enkele stand)
als ik de mistlampen vooraan opzet, dan gaan ze aan, samen met de koplamp sproeiers
Alvast bedankt
