Rembekrachtiging Brera 3.2 JTS Q4 Q tronic
Geplaatst: za aug 17, 2024 22:29
Ik heb een technische vraag over het remsysteem van een Brera 3.2 JTS Q4 Q tronic. Voor de accu zit een vacuüm pompje voor de rembekrachtiging. Moet deze pomp draaien als het contact aan gaat? Nu komt er namelijk geen spanning op de pomp als ik het contact aan zet of de motor laat draaien. De rembekrachtiging werkt in ieder geval niet met stationair draaiende motor. De pomp werkt wel als ik er apart 12 volt op zet. De zekeringen zijn oké. Werkt het met een relais (welke, waar) en eventueel sensoren en regelkleppen? Heeft iemand misschien een electrisch schema van dit remsysteem? Alvast bedankt voor de reactie.
