Spider (1991) vierde generatie rembekrachtiging
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:22
door mdb147alfa
Kan een Spider vierde generatie (1991) worden verbeterd met rembekrachtiging? Zo ja: kan iemand mij tippen op waar ik rembekrachtiging kan vinden en hoe het erin gezet moet worden?
Alvast dank voor reacties!
Re: Spider (1991) vierde generatie rembekrachtiging
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:29
door yuri 75 V6
Het is even geleden dat ik een Spider 4 heb gereden, maar ik dacht dat die toch echt een rembekrachtiger had en dat ze dat allemaal dan wel zouden hebbben! Zijn ze er dan ook zonder of vergis ik me gewoon helemaal...?
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:33
door mdb147alfa
Ik heb 'm sinds een paar dagen. Hij remt voor mijn gevoel nogal slecht. Remschijven en blokken laat ik vervangen (alles Brembo). Misschien lost dat het op, maar ik kan nergens vinden of er rembekrachtiging op zit (of niet). Vandaar de vraag. Ik ben een beetje zoekende
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:35
door mdb147alfa
Ik heb de Spider pas twee dagen. Voor mijn gevoel remt ie niet echt goed. Ik laat sowieso de remschijven en blokken (alles brembo) vervangen. Misschien lost dat het wel op, maar ik weet niet of er rembekrachtiging op zit en zo nee: of het dan nog er op te zetten is.
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:36
door mdb147alfa
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:37
door yuri 75 V6
Nou ja, als je de kap open trekt en er zit een vrij groot, cilindervormig ding tegen het schutbord aan de bestuurderskant, waar de hoofremcilinder aan hangt en waar een slangetje uit komt dat naar je inlaatsptuitstuk loopt, dan heb je waarschijnlijk een bekrachtiger...
Geplaatst: vr aug 30, 2024 20:47
door mdb147alfa
Dank! Ik ga kijken.
Geplaatst: vr aug 30, 2024 22:16
door Dirk-33
Is dit je eerste klassieker? En heb je andere spiders proefgereden?
Oude Alfas remmen sowieso niet zo top als modern spul.
Geplaatst: vr aug 30, 2024 22:45
door Veloce
Een S4 (of eigenlijk iedere 105 met de 2-liter remmen) remt gewoon ontzettend goed. Zelfs de racers gebruiken de standaard remklauwen, ze zijn echt meer dan prima. Zelfs heel erg goed als je het vergelijkt met andere klassiekers.
Ik heb trouwens nog nooit gehoord van een S4 zonder rembekrachtiging. Zelfs geen enkele Spider vanaf 1966, ze hebben allemaal een bekrachtiger.
Geplaatst: za aug 31, 2024 00:56
door alfadragon
En denk, naast het vervangen van de schijven en blokken, ook aan de remslangetjes en verse remvloeistof.
Geplaatst: za aug 31, 2024 18:00
door mdb147alfa
En dan ook maar meteen de klauwen vernieuwen?
Geplaatst: zo sep 01, 2024 00:16
door alfadragon
Als die gewoon lekker gangbaar zijn zou ik dat niet doen.
Geplaatst: ma sep 23, 2024 13:32
door Roland Artc88
Zou wel even de oriƫntatie van de zuigers checken. Zeker als er nieuw spul op gaat.
Geplaatst: ma sep 23, 2024 17:01
door frankalfa
Voor de 105 series is er een ruilsysteem voor de achterste klauwen, althans Alfastrada had zoiets destijds.
Geplaatst: zo okt 13, 2024 18:31
door Bog75
Die klauwen zijn, mits gangbaar, echt niet de issue.
Spul remt allemaal prima als er goed vacuum getrokken wordt op de bekrachtiger, nieuwe slangen, hoofdremciliner nieuw etc.
Serieus ontluchten met nieuwe remolie enzo scheelt, maar laat echt niets te wensen over. De 1300 setting doet het ook goed en die is kleiner.
