Distributieriemen 25000km en 6 jaar oud vervangen?
Geplaatst: wo dec 28, 2005 12:08
door ErwinV6
Kan 33 kopen met 120 gelopen.
Distributie is half 99 vervangen bij 95000 km, moeten die nu wel of nog niet vervangen worden, en wat zijn de kosten van het vervangen??
RE: Distributieriemen 25000km en 6 jaar oud vervangen?
Geplaatst: wo dec 28, 2005 12:14
door Maxtor
Ja vervangen, na 4 jaar zowieso vervangen!
Kosten als je het zelf doet dus alleen materiaal kosten. Voor spanrollen betaal je iets van 53 euro per stuk, riemen zijn 25euro ofzo voor een setje. Altijd spanrollen mee vervangen, die willen nog wel eens vastlopen namelijk. Daarnaast is het handig om even de waterpomp na te lopen op speling, als je toch alles los hebt kan je die er ook uithalen. Ook al gaat dat vaak ontzettend moeilijik!
Geplaatst: wo dec 28, 2005 12:17
door Raimon
De vervangingstermijn was aanvankelijk 80.000 km of 3 jaar en is later bijgesteld naar 60.000 km of 3 jaar.
LATEN vervangen komt uit rond de 200 Euro (voor 8v, geen idee of het verschilt met een 16v).
Geplaatst: wo dec 28, 2005 12:41
door Alfa eL
Voor een 16V is het wat duurder omdat het wat meer werk is. Bij een 16V moet de motor iets zakken en bij een 8V hoeft dat niet volgens mij.
Zelf heb ik 1,5 jaar geleden €223 betaald. Dit was voor 2,5 arbeidsuur, de riemen en de BTW
Spanrollen stonden toen niet op de rekening dus die zullen wel niet vervangen zijn, en daar baal ik achteraf best wel van
Geplaatst: wo dec 28, 2005 12:54
door Luc33
Behalve het monteren van 2 extra looprollen is het vervangen van de distributie voor een 16v mijn inziens niet veel meer werk. Maargoed, ik haal sowieso bijna de complete voorkant eraf zodat ik alles zittend kan vervangen!
Oh en Erwin, gezien de leeftijd van de riemen zou ik ze voor de zekerheid maar wel vervangen, een jaartje over datum zal niet zo erg zijn maar deze is 3 jaar over datum.
Geplaatst: wo dec 28, 2005 13:06
door Rees Cees
vervangen
Re: RE: Distributieriemen 25000km en 6 jaar oud vervangen?
Geplaatst: wo dec 28, 2005 13:26
door ronald
vervangen
Geen risico nemen. Ik weet het wel, het is makkelijk gezegd door iemand die het zelf kan, maar als het fout gaat ben je vies de l*l...
Geplaatst: wo dec 28, 2005 18:20
door Alessandro
vervangen.
Als de vorige keer ook de spanrollen vervangen zijn kun je die laten zitten. gewoon voelen of er speling op zit en luisteren of ze niet droog staan. bij twijfel vervangen, maar de riem dus zowiezo!
