Winterstalling vlakke banden?
Geplaatst: za nov 23, 2024 20:35
door Geromez
Hallo,
Mijn Alfa staat nu in de winterstalling en dat zal door opstandigheden een maand of 5 duren in totaal. Nu las ik iets over vlakke banden bij lange stilstand.
Wat is jullie ervaring hiermee? Moet ik hier iets tegen doen of gewoon niet druk om maken.
Banden staan goed op druk en het zijn moderne nieuwe continental banden.
Bedanks alvast voor tips and advies!
Re: Winterstalling vlakke banden?
Geplaatst: za nov 23, 2024 21:01
door Klevant
Valt meestal wel mee denk ik. Wat je kan doen is de banden wat harder oppompen dan normaal, of af en toe je auto wat naar voren of achter rollen.
Geplaatst: za nov 23, 2024 21:05
door Dirk-33
Als de auto 5 maanden stilstaat dan krijg je wel vlakke banden, maar ligt een beetje aan het merk en het type of dat blijvend is.
De Continentals die ik heb die zijn ook wat vierkant na 2 maanden, en dat geeft trillingen. Maar na een uurtje is dat wel weer weg.
tyre savers zouden dat moeten voorkomen; niet heel duur maar zelf geen ervaring mee.
https://www.vocor.nl/auto-en-body-mover ... 851cafea9d
Of de auto elke maand een stukje verzetten.
Extra luchtdruk helpt ook. 3 bar er in bijv.
Geplaatst: zo nov 24, 2024 09:49
door Veloce
Je kunt voortaan ook de banden iets harden oppompen dan normaal, rond de 2.5-3 bar. Of af en toe de auto een tiental centimeters naar voren/achteren rollen.
En vergeet ook niet je accu af te koppelen
Geplaatst: zo nov 24, 2024 11:37
door giuliettaevo
En als je vlakke kanten ervaart kun je de druk juist flink laten zakken en dan (voorzichtig!) even een stuk rijden zodat ze warm worden. Daarna iets harder als normaal oppompen en daar een tijdje mee rijden. Vaak is het dan bijna helemaal weg.
Geplaatst: ma nov 25, 2024 07:06
door Freek
Ik zet de bandenspanning van de auto's in winterstalling altijd rond 3,0-3,5 bar. Nooit last gehad van vlakke plekken op de band.
Geplaatst: ma nov 25, 2024 07:15
door Geromez
Bedankt voor alle tips.
Ik heb zo’n setje tyre savers gekocht en ga die er volgende week onder leggen.
Accu is er inderdaad af…haha
