Benzinefilter 159TBI 2010, locatie?
Geplaatst: di nov 26, 2024 15:33
door Frank van der Vecht
Waar zit het benzine filter van een 159 TBI uit 2010 ? Op een instructie video wordt hij getoond tussen schutboard en kunststof motor deksel.
Of is dat bij diesels? Zit hij verwerkt in brandstofpomp? Onderhoudsschema geeft geen informatie of instructies om eventueel periodiek te laten vervangen.
Dit ivm zoekwerk naar een storing signaal motormanagent system.
Mvg
Frank van der Vecht
Re: Benzinefilter 159TBI 2010, locatie?
Geplaatst: vr nov 29, 2024 20:59
door boessie
The low pressure circuit consists of:
- submerged auxiliary pump complete with level gauge, pressure regulator and filter.
- low pressure pipes.
Welke storing geeft hij aan?
Groeten Gunther
Geplaatst: zo dec 01, 2024 09:39
Dank voor de reactie. OBD2 Foutcode P0134 : Zuurstof sensor (Bank1, Sensor 1) : geen activiteit.
Alle mogelijke oorzaken onderzocht : Lambda sensor vervangen, elektrisch circuit, kabelboom, massa, benzine-additieven, katalysator.
Wilde (zelf) nog de brandstoffilter vervangen/checken ivm eventuele vervuiling. Benzinepomp is 3 jaar geleden vervangen.
Motor loopt prima. Garage komt er niet uit , € 1800 tot nu toe...,
Mvg
Frank
Geplaatst: wo dec 04, 2024 14:08
door Rob75
Wellicht had je het zelf al gevonden, maar dit lijkt het ook aardig te beschrijven:
https://www.alfaowner.com/threads/159-1 ... 34.347264/
Het lijkt erop dat de bedrading beschadigt en dan fouten veroorzaakt. Als het gaat om jouw melding lijkt het te gaan om de verwarming van de sonde en niet zozeer het meetsignaal.
Een apart benzinefilter heeft deze auto niet, alhoewel ik wel iets tegenkwam dat er dan een filter tegen het schutbord zit. Ziet er dan uit als een bij een diesel.
Succes,
Rob
Geplaatst: do dec 05, 2024 09:43
Rob, dank voor je reactie. Ik had dat artikel inderdaad gelezen tijdens mijn research naar een oplossing voor mijn probleem.
De Alfa dealer had ook iets aan de bekabeling gedaan, bleek uiteindelijk een drama. Ze hadden een by-pass gemaakt over een stekker. Plus adviseerde de hele bedrading tot aan het dashboard te vernieuwen...!
Het Bosch Service Centre in mijn woonplaats heeft dat gecorrigeerd en alle bedrading en stekkers nagekeken en schoon gemaakt.
Na een paar maanden kwam de melding toch terug en verdween toen spontaan weer. Bosch Service heeft opnieuw alles gecontroleerd en tot nu toe geen melding meer. Wij "verdachten" ook de elektronica , inderdaad de voorverwarming van de lambda- sensor.
Het lijkt een kwestie van eliminatie , vandaar mijn vraag over het benzine filter. (Dat zit inderdaad bij diesels tegen het schutboard)
Groet
Frank
