Ernst
Slecht schakelen versnellingsbak alfa 33 1,4 1992
do dec 29, 2005 12:28
Laatst de versnellingsbak vervangen en gevuld met 80W90. Het merk weet ik niet meer.
Als de versnellingsbak warm wordt dan gaat het schakelen steeds moeilijker. D.w.z. je
moet steeds nauwkeuriger de pook positioneren en met meer kracht (geweld) schakelen.
Kan dit aan het merk olie liggen? De viscositeit is volgens het handboek.
Koud schakelt hij prima alleen wat te veel speling in de pook, bekend probleem.
newbie hier, hoop dat dit goed gaat:)
mvg Ernst.
