Den
Alfatronics (aghhhhhhhhhhhhh)
za dec 31, 2005 14:28
Hallo allemaal ik ben in het bezit van het "fijne" alfatronica systeem ongeveer alle lampjes bleven branden toen ik deze auto aanschafte. (33 1.7IE) Ben nu eindelijk zover dat er nog naar een lampje blijft branden controle lampje van de verlichting.
Aangezien alle problemen bleken te komen door slechte verbindingen neem ik aan dat dat bij deze ook zo is.........
Alleen waar zit deze @$#^%#^%$ stekker iemand een idee?
prettige jaarwisseling allemaal en een goed 2006
Luc33
RE: Alfatronics (aghhhhhhhhhhhhh)
za dec 31, 2005 15:10
Controle lampje van welke verlichting? Voor of achter?
Als je in de achterlampen een sterkere lamp plaatst dan voorgeschreven, dan gaat er op de control ook een lampje branden.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Den
za dec 31, 2005 15:54
Ik heb op mijn alfatronic maar een lampje voor alle lampen samen.
Ga wel even nakijken of er een sterkere(verkeerde lamp inzit)
Als ik het goed begrijp meet het systeem dus de weerstand (verkeerde lamp geeft storing).
Is allen nog de vraag waar zit de stekker.
Rens 1.7QV
za dec 31, 2005 16:26
dat van die stekker hoef je je niet af te vragen. De kans is groot dat dat lampje op je alfacontrol uitgaat als overal de goede lampjes inzitten. Zoals Luc al zei.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Koen
Re: RE: Alfatronics (aghhhhhhhhhhhhh)
za dec 31, 2005 16:28
Rens
Idd, als je trouwens een lampje vanachter vervangt, vervang dan gelijk alle twee. Heb zelf gehad dat lichtje bleef branden nadat ik één lampje vervangen had. Tweede nadien ook vervangen en probleem is opgelost.
Eén troost, zo'n kerstboom van lampjes misstaat niet in deze tijd van het jaar. :wink:
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
za dec 31, 2005 19:46
Oh ja, voordat je het over het hoofd ziet (gebeurd nogal eens): branden bijde stadslichten voor wel? Zoniet, dan is dat dus de veroorzaker..... En voor de achterlichten geldt: zelfde wattage links en rechts. Niet te zwak ook. :wink:
Den
zo jan 01, 2006 18:54
Bedankt allemaal voor de tips ik ga morgen maar eens alles nazien.
Zodra ik het gevonden hebt laat ik wat horen
Den
ma jan 02, 2006 14:41
Hallo allemaal,
Bedankt voor de hulp allemaal.
Het bleek dat er 2 verschillende lampen in de achterlichten te zitten.
Lampen verwisseld en alles is nu uit
Toch wel beter dan de unit eruit te slopen
groeten
Den
