tha_new_one
Monteren P4 Stuur (Claxon)
ma jan 02, 2006 17:56
Hallo,
Nu had ik een tijd terug een P4 stuur aangeschaft, dus ik enthousiast aan het demonteren geweest.
Maar nu bleek tot mijn ontdekking dat er op mijn P4 geen claxon gedeelte zit, ik heb een aantal afbeeldingen toegevoegd om het te laten zien.
Het linkse gedeelte gaat naar aan de kabel toe die zit verbonden aan de claxon onder de motorkap. Maar het rechtse gedeelte behoort naar mijn mening naar een claxon gedeelte te gaan onder die driehoek waarop het alfa logo staat. En zoals te zien de ruimte onder die driehoek leeg bij mijn P4 stuur (zien onderstaande afbeelding).
Weet iemand of je deze dingen los kan kopen (afbeelding ?) of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel een claxon heb als ik dat p4 stuur heb gemonteerd?
Alvast bedankt Sander
In het bezit gehad:
- Alfa Romeo 33 1.4 I.E. Imola L
- Alfa Romeo 155 1.6 T.Spark 16V
- Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark 16V
- Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark 3D Distinctive
Rees Cees
RE: Monteren P4 Stuur (Claxon)
ma jan 02, 2006 18:24
1 kijken of het van je oude stuur past
2 een dopje kopen (met alfa logo) wat in de midden past. (van Momo bijvoorbeeld)
tha_new_one
Re: RE: Monteren P4 Stuur (Claxon)
ma jan 02, 2006 18:37
Hallo het logo is niet kwijt bij mij want dat zit er nog op maar aan de onderkant zit niks wat dient als claxon, altans wat contact maakt met de massa om zo te kunnen claxoneren.
Sander
In het bezit gehad:
Rees Cees
ma jan 02, 2006 18:41
Hallo het logo is niet kwijt bij mij want ..........................................................
Sander
Zoek het dan maar zelf uit.................................
(ik heb (oh nee had) nog zo´n binnenwerk liggen en een dopje met aansluiting)
Luc33
ma jan 02, 2006 18:43
Hallo
Het logo is niet kwijt bij mij want dat zit er nog op maar aan de onderkant zit niks wat dient als claxon, altans wat contact maakt met de massa om zo te kunnen claxoneren.
Sander
Leest dat beter Kees? :lol:
Laatst gewijzigd door Luc33 op ma jan 02, 2006 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
tha_new_one
Sander
En bedankt :wink: maar goe jammer dat je dat binnenwerk niet meer hebt :)
In het bezit gehad:
Sergio
ma jan 02, 2006 18:45
Tja, je zal zo'n zwart claxonknopje moeten proberen te vinden, ik denk dat ze op diverse andere sturen gemonteerd zullen zitten, snuffel eens op de sloop rond.
Het is een Nardi stuur, vraag dus evt. ook bij Nardi na.
Succes.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Rees Cees
ma jan 02, 2006 18:55
Hallo
Sander
He Luc ik ben niet lomp of blind zoals de meesten hier wel zijn. Ik bedoel een los dopje wat je IN de midden kan klikken net als op mijn stuur. Hierop zit een aansluiting voor een claxon. alleen het plastic driehoek stuk vervalt dan.
ToonQVp4
ma jan 02, 2006 19:20
@ tha new one. heb je hier ook al met Gerwin over gemaild?
156 sw 2001 facelift 2004 parelmoer wit
gehad:33 1.7 16v QV permanent 4.(2wd :( )'93 :(
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Volvo 850 estate 2.0 '95 dagelijks voor m'n vriendin
tha_new_one
ma jan 02, 2006 21:00
Hallo,
Ja dit heb ik al gedaan tot op heden nog geen reactie gehad.
Sander
In het bezit gehad:
ToonQVp4
di jan 03, 2006 19:30
Dit dopje mis je dus.
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
Raimon
di jan 03, 2006 19:32
Juist en die dingen kan je bij elke Brezan op de hoek van de straat kopen voor 6 Euro... :?
Stekkertje erin en klaar.. Je mist dus wel degelijk wat. Plastic middenstuk kan gewoon behouden worden, want die drukt in het midden gewoon op de betreffende dop.
156 SW 1.9 JTD
Rees Cees
di jan 03, 2006 19:35
Geen moeite meer aan besteden Raimon doe ik ook niet meer.................
ToonQVp4
di jan 03, 2006 19:41
Geen moeite meer aan besteden Raimon doe ik ook niet meer.................[/quote]
schijnbaar wel cees :)
2x33 1.4 imola '93
1.7 16v QV '91
Spider 2.0 ts '97
non alfa:
tha_new_one
di jan 03, 2006 21:32
Yes, nu is duidelijk wat ik mis op mijn P4 stuur :D iedereen bedankt voor de reacties en nu op zoek naar zo een dopje :D
Nogmaals bedankt
Groeten Sander
In het bezit gehad:
