Monteren P4 Stuur (Claxon)
Geplaatst: ma jan 02, 2006 17:56
door tha_new_one
Hallo,
Nu had ik een tijd terug een P4 stuur aangeschaft, dus ik enthousiast aan het demonteren geweest.
Maar nu bleek tot mijn ontdekking dat er op mijn P4 geen claxon gedeelte zit, ik heb een aantal afbeeldingen toegevoegd om het te laten zien.
Het linkse gedeelte gaat naar aan de kabel toe die zit verbonden aan de claxon onder de motorkap. Maar het rechtse gedeelte behoort naar mijn mening naar een claxon gedeelte te gaan onder die driehoek waarop het alfa logo staat. En zoals te zien de ruimte onder die driehoek leeg bij mijn P4 stuur (zien onderstaande afbeelding).
Weet iemand of je deze dingen los kan kopen (afbeelding ?) of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel een claxon heb als ik dat p4 stuur heb gemonteerd?
Alvast bedankt Sander
RE: Monteren P4 Stuur (Claxon)
Geplaatst: ma jan 02, 2006 18:24
door Rees Cees
1 kijken of het van je oude stuur past
2 een dopje kopen (met alfa logo) wat in de midden past. (van Momo bijvoorbeeld)
Re: RE: Monteren P4 Stuur (Claxon)
Geplaatst: ma jan 02, 2006 18:37
door tha_new_one
Hallo het logo is niet kwijt bij mij want dat zit er nog op maar aan de onderkant zit niks wat dient als claxon, altans wat contact maakt met de massa om zo te kunnen claxoneren.
Sander
Geplaatst: ma jan 02, 2006 18:41
door Rees Cees
Hallo het logo is niet kwijt bij mij want ..........................................................
Sander
Zoek het dan maar zelf uit.................................
(ik heb (oh nee had) nog zo´n binnenwerk liggen en een dopje met aansluiting)
Geplaatst: ma jan 02, 2006 18:43
door Luc33
Hallo
Het logo is niet kwijt bij mij want dat zit er nog op maar aan de onderkant zit niks wat dient als claxon, altans wat contact maakt met de massa om zo te kunnen claxoneren.
Sander
Leest dat beter Kees?
door tha_new_one
Sander
En bedankt
maar goe jammer dat je dat binnenwerk niet meer hebt
Geplaatst: ma jan 02, 2006 18:45
door Sergio
Tja, je zal zo'n zwart claxonknopje moeten proberen te vinden, ik denk dat ze op diverse andere sturen gemonteerd zullen zitten, snuffel eens op de sloop rond.
Het is een Nardi stuur, vraag dus evt. ook bij Nardi na.
Succes.
Geplaatst: ma jan 02, 2006 18:55
door Rees Cees
Hallo
Sander
He Luc ik ben niet lomp of blind zoals de meesten hier wel zijn. Ik bedoel een los dopje wat je
IN de midden kan klikken net als op mijn stuur. Hierop zit een aansluiting voor een claxon. alleen het plastic driehoek stuk vervalt dan.
Geplaatst: ma jan 02, 2006 19:20
door ToonQVp4
@ tha new one. heb je hier ook al met Gerwin over gemaild?
Geplaatst: ma jan 02, 2006 21:00
door tha_new_one
Hallo,
Ja dit heb ik al gedaan tot op heden nog geen reactie gehad.
Sander
Geplaatst: di jan 03, 2006 19:30
door ToonQVp4
Dit dopje mis je dus.
Geplaatst: di jan 03, 2006 19:32
door Raimon
Juist en die dingen kan je bij elke Brezan op de hoek van de straat kopen voor 6 Euro...
Stekkertje erin en klaar.. Je mist dus wel degelijk wat. Plastic middenstuk kan gewoon behouden worden, want die drukt in het midden gewoon op de betreffende dop.
Geplaatst: di jan 03, 2006 19:35
door Rees Cees
Geen moeite meer aan besteden Raimon doe ik ook niet meer.................
Geplaatst: di jan 03, 2006 19:41
door ToonQVp4
Geen moeite meer aan besteden Raimon doe ik ook niet meer.................[/quote]
schijnbaar wel cees
Geplaatst: di jan 03, 2006 21:32
door tha_new_one
Yes, nu is duidelijk wat ik mis op mijn P4 stuur
iedereen bedankt voor de reacties en nu op zoek naar zo een dopje
Nogmaals bedankt
Groeten Sander
