Giel
Spanner kettig 105
ma jan 09, 2006 18:03
Heeft iemand een tekening van de ketting spanner van een 2.0 l motor van een bertone ik heb de spanner met een veer maar er schoot iets weg van daar
Gr Dennis
GT 1300 Junior (1975)
Alfa Stelvio (2019)
RE: Spanner kettig 105
ma jan 09, 2006 18:58
Ai das je klemplaatje wat in de groef moet zitten van de spanner ;)
Egbertone
ma jan 09, 2006 19:36
Heb je wat aan deze tekening?
Bron: www.prinsbredevoort.nl
ma jan 09, 2006 19:39
0.2848.7 dus ;)
Giel
ma jan 09, 2006 20:02
KIJK SUPER BEDANKT HIER KAN IK WAT MEE :D
Alfa Stelvio (2019)
Giel
ma jan 09, 2006 20:13
Ja even het kartter (gelukkig zijn het twee delen) er onder uit en vissen maar
Alfa Stelvio (2019)
ma jan 09, 2006 20:18
Als je mazzel hebt... een klein magneetje aan een touwtje laten zakken en voorbij de krukas zien te komen...
vis vis :lol:
Giel
ma jan 09, 2006 20:37
Ja kan ook maar haal het kartter er wel onder uit
Alfa Stelvio (2019)
ma jan 09, 2006 20:40
Als je em gevonden hebt is dat echt niet nodig. Je hebt ook van Midlock van die magneetjes op een lange flexibele as. Zijn niet duur en bespaart je toch weer werk.
ma jan 09, 2006 21:40
Het is zelfs raadzaam met een magneet te vissen...
Kans is groot dat i tussen de ketting en het kettingtandwiel van de krukas ligt...
Sta je daar voor niks je carterpan te demonteren...
Let op dat je dus niet de motor verdraaid anders verniel je je primaire ketting misschien...
(maar haal die pan maar los eigenwijs ;) )
:lol:
Weet je zeker dat ie gevallen is? :o Misschien is ie enkel verschoven. [-o<
In dat geval kun je die grote dop (imbus) eruit draaien. LET OP ER STAAT VEERSPANNING OP en dan voorzichtig het plaatje op z'n plek duwen en 'borgen met bout, 0.2848.6 dan de veer 0.2848.8 er weer terug in, enz.
Dat kun je eerst bekijken als je niet zeker weet of ie gevallen is. :idea:
Hier is al eens iemand (Alfa75QV) goed mee weggekomen. :wink:
Giel
di jan 10, 2006 09:06
Nee ik heb het echt horen vallen dus er zit niets anders op
Alfa Stelvio (2019)
di jan 10, 2006 11:26
Ga nou eerst vissen Giel !!
Egbertone
di jan 10, 2006 12:00
Ja... vissen.... en niet in de Lange Wateringkade, maar in je blok :wink:
